Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: программирование GM350
  1. #21
    Цитата Сообщение от Tom Motorola
    RU9CA
    Давайте почту в личные сообщения.
    Если не трудно, то и мне, плиз!
  2. #22
    Tom Motorola
    rn4hgh@mail.ru Заранее благодарен.
    Александр.
  3. #23
    У меня 4-х канальная GM-350. Каналы переключаются кнопками на передней панели. Дисплея нет. Есть ли возможность перепрошить эту радиостанцию на большее количество каналов?
    С уважением, RW6XC
  4. #24
  5. #25
    Вот и спрашиваю, есть ли возможность? Мало ли как, может быть перепрограммировать кнопки, чтобы они не включали конкретные каналы, а, например, листали список вверх-вниз. Пусть даже и без индикации. А, может быть, переключение можно сделать группами каналов. Если Вы в курсе, что нельзя, так и напишите - НЕЛЬЗЯ.
    С уважением, RW6XC
  6. #26
    RW6XC, Каналы действительно добавляются! Софт позволяет зашить 16 каналов! Сама Motorola GM350 4-х канальная имеет память ДОСТАТОЧНУЮ для записи 16 каналов! И каналы все видит и станция и софт! В станцию действительно можно зашить 16 каналов (это подтверждается тем что при считывании программатором все 16 и появляются в списке)! Запаяны полностью 2 разъема, куда вставляется ST2 плата, оттуда на проц приходят 4 линии управления. Вам всего лишь нужно присобачить туда переключатель каналов от GP300! Вариант с переключателем каналов от GP300, предложенный kentor, наверное будет наиболее предпочтительным. По положению ручки переключателя легко определить на каком канале находится станция. И доработки аппарата минимальные. Возможно, что подойдет переключатель каналов(16кан) и от другой радиостанции. А если хотите кнопками, то нужно присобачить туда плату с 4 разр выходом, вывести 2 знакоместа (чтоб индикация номера была), а управлять переключением каналов - на передней панели оторвать 2 любые кнопки и завести их на новую плату.(или врезать новые 2 кнопки). Кстати, задачка для настоящего радиолюбителя.
    Вся информация взята отсюда - Motorola GM350 4-канальная - как увеличить число каналов?
    Последний раз редактировалось Tom Motorola; 16.03.2011 в 09:07.
  7. #27
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,136
    RU9TR
    Переключатель можно и от китайвуда 2107/3107 поставить. А если на кнопках, то индикацию сделать как в IC110S - если не горит дополнительный светодиод, то первые 4 канала, потом вторые 4 канала - горит один доп.светодиод, потом следующие 4 канала - горит второй доп.светодиод и последние 4 к.- горят оба доп.светодиода. Тоесть нужно поставить 2 доп. светодиода и задействовать любые две кнопки (например С и D).
    Последний раз редактировалось ru9tr; 17.03.2011 в 03:31.
    73! Успехов! Роман
  8. #28
    Спасибо, большое. Буду заниматься.
    С уважением, RW6XC
  9. #29
    Здравствуйте.
    Удалось ли Вам увеличить число каналов. У меня так же есть GM-350 четырехканальная. Очень хотелось бы переделать.
    Что-то не могу попасть на http://www.radioscanner.ru/forum/topic40041.html.
    С уважением, Владимир
    UR5GOT
  10. #30
    Добрый день всем.
    Спрошу в этой теме, есть gm 350 на нее скорее всего нужен Codeplug. Станция не программируется, серийники потерты.
    TYPE MD514BA
    M08RHF4AA3AN
    TANAPA EUE4841B
    К сожалению поиски в интернете ничего не дали, если у кого есть поделитесь пожалуйста, можно и дамп eeprom, программатор имеется.
  1. Ремонт PA GM350
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 22:55
  2. ремонт GM350
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 16:25
  3. motorola gm350 4 канальная в 16???
    от ra9mha в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 09:32
  4. GM350 - проблема с DPL
    от Uncle Zhenya в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 08:49
  5. gm350
    от wawan в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 08:52
