Страница 1 из 26 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 257
Тема: EKD-300
    Мурманск
    54
    R1YQ ex UA1ZAZ, UW1CQ Александр
    EKD-300
    EKD-300, EKD-500
    Кто занимался модернизацией:
    шаг перестройки 100гц
    замена фильтров 200кГц и т.д.
    Поделитесь опытом. пожалуйста!
    А зачем их менять? Лучшие в мире ЭМФ на советскую с...нь?
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Re: EKD-300
    Цитата Сообщение от Lu
    EKD-300, EKD-500
    Шаг перестройки имея доку на приемник я думаю можно сделать . Логика этих приемников не слишком продвинутая . Так сказать дитя своего времени . Хотя честно говоря давно доку на ЕКД-300 глядел . Без доки на приемник нечего и начинать . Как помнится это была книга с листами формата А4 . А вот с остальным сложнее . Но приемник мне очень понравился . Правда это было лет 7-8 назад .
    Удачи.
    Анатолий
    LO88wn
    Я использовал для ЕКД 300 контроллер Литвина (есть все описания, вплоть до печатных плат на этом сайте). Написал письмо Литвину, он ответил, пошел навстречу, я оплатил, а он переслал плату и прошитый просессор. Там используется четырехстрочный ЖКИ, который хорошо вписывается вместо светодиодных матриц ЕКД. А возможности контроллера мало чем уступают Айкомовскому или Кенвудовскому. Рекомендую прочесть описание контроллера Литвина. И хотя он предназначен для Р399, система задания частоты совпадает полностью. Единственное, после устанокви его в ЕКД перестройка частоты начинается с 1 Мгц , так же, как и в Р399. Диапазон прошит в процессоре, но я пока с этим мирюсь. Фильтра по 2 ПЧ стоят в ЕКД отменные и менять их нет никакой необходимости. По приему верхней боковой полосы необходим ЭМФ 200 - Е3,1 или лучше еще - Е 2,75, но с этим трудно. Хотя такие фильтра стояли в ГДРовских системах уплотнения телефонной связи.
    Возможно моя информация Вам в чем то поможет.
    73! Евгений (us4em@ukr.net)
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Не трогайте аппарат!!!! И он не подведет!!!! Работал по работе с 300ым и 500 ым примачом. Потом в любительской работе их долго эксплуатировал. Причем тут шаг перестройки. Там 7ми разрядная шкала десятки МГЦ , единицы МГЦ, Сотни КГЦ, Десятки КГЦ, Единицы КГц, Сотни ГЦ, и Десятки ГЦ. Что еще не устраивает. Единственно, что надо сделать, так это инверсию боковой полосы.
    Делается это просто! вводим доп реле которое будет коммутировать штатный гетеродин 70,2МГЦ и дополнительный 69,8МГЦ. Только кварц найти или заказать и ВСЕ!!!!!! А больше лопатить там ничего ненадо!!!!
    УСПЕХОВ! 73!!!
    Поправка: ПЧ1 – 70,2 МГц. Штатный гетеродин 70 МГц. Вспомогательный надо делать на 70,4 МГц,
    Мурманск
    54
    Главная проблема фильтр ПЧ +6000.
    Принимает много мусора. ПРО ФИЛЬТРЫ ДЛЯ
    АППАРАТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ 200кГЦ.
    КТО ПРО НИХ ЗНАЕТ? ГДЕ НАЙТИ ПАРАМЕТРЫ.
    И по мелкому ремонту -плохие реле в блоке
    питания заменяются на РЭС22 РФ4.523.023-03
    или 04 на 60вольт или РЭС32 РФ4.530.335-05.
    Вместо аккумулятора на 0,55а/ч прекрасно
    становится аккумулятор от мобильника.
    Я поставил подсевший от NOKIA.
    Перестройка 100гц хороша при просмотре диапозона.
    ekd-300
    В аппаратуре уплотнения применялись фильтры как в приемнике
    MF 200 +E-0310.
    ekd-300
    А может у кого-то есть готовая схема трансиверной приставки к данному приемнику с использованием родных фильтров?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    EKD-300.
    Может быть, кто-нибудь знает, как должна индицироваться последняя цифра (десятки Гц) на цифровом индикаторе приёмника EKD-300?
    У меня почему-то индицируется последовательно: 0 - 4 - 8 и всё.
    Это так должно быть или существует неисправность в синтезаторе приёмника?
    По плавности перестройки разницы не заметил...
