Подскажите каким способом можно определить волновое сопротивление коаксиального кабеля по его внешнему виду?
Если из приборов ничего нет, то попробуйте так. На счет точности не знаю, где-то в инете брал.
Чудесный, универсальный способ! Можно определить ЛЮБОЕ волновое сопротивление... но, не визуально.
Попадался мне кабель с диэлектриком не поймёш из чего,жолтоватый мутный мяхкий...Отношение диаметров около 5...
Ни одна таблица не ответит на вопрос какое у него волновое сопротивление,только замерять.
Можно измерять напряжение на переменной нагрузке на дальнем конце кабеля и, изменяя частоту генератора, добиваться такого сопротивления, что бы небыло изменений амплитуды. При этом, сопротивление переменника будет равно волновому сопротивлению линии.
