Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Правильный монтаж вилок PL-259
    Устроившись пару лет назад на работу в ООО по продаже УКВ радиостанций, я с ужасом обнаружил через некоторое время, что сам босс фирмы не имеет понятия, как надо правильно монтировать вилки PL-259, которые на 80% используются с этими рациями в мобильных вариантах, кроме Моторолок, и еще разной туфты.
    Есть, разумеется, грамотные и быстрые кримперные-обжимные решения, в основном для мелких кабельков RG-58, но для RG8 и 213...
    Кримперные решения менее прочны, чем паечные, а вот вместо паек -что только не делалось, и наматывалась оплетка по резьбе хвостовика, и др. чисто "деревенские" способы...
    Существует лишь один нормальный метод монтажа таких вилок - это рекомендованный изготовителем на сайте
    http://www.amphenolrf.com/products/a...ctions/274.pdf
    метод облуживания экрана и пропайки его сквозь монтажные отверстия. Однако, этот метод в России не любят, и дилеры - в особенности.
    Почему? Потому что основная масса вилок в паечном варианте поставляется в Россию из Китая. Вилки эти мало кондиционные - даже для детского технического творчества, как и все китайское. Они покрыты никелем, что не позволяет их хорошо пропаивать, только после тщательного обезжиривания и зачистки. Изолятор центральной жилы там - не фторопласт, а сверхтекучий термопластичный материал, типа дешевого бета-полистирола или сродни ему.
    Поскольку пропайка экрана и облуживание требуют стоваттного паяльника, этот изолятор сразу уплывает...
    Даже если контакт по никелю и пропаян, все равно, он имеет плохую адгезию в металл, и такие пайки непрочны механически.
    А в этом случае - оплетка как раз и держится на них, поэтому хорошее
    пропаивание здесь очень важно.
    Что делать? Применять только оригинальные амфеноловские вилки PL-259, или их качественные реплики 83-1SP, которые посеребрены снаружи и внутри, имеют тефлоновый (фторопластовый) изолятор, которому нагрев - по барабану, такие вилки легко и быстро монтировать, и качество монтажа - очень высокое.
    Такие качественные вилки в России продает исключительно фирма R-Quad, Олег Жуков www.quad.ru, причем, их цена даже ниже, чем китайского никелированного отстоя.
    Соединители PL-259 и SO-239 имеют преклонный возраст, они были разработаны еще в 30-х годах в США. В современных военных и высококлассных гражданских изделиях они мало применяются ввиду того, что не имеют постоянного волнового сопротивления (из-за резьбового соединения в виде токопроводника оплетки), однако предельно просты по конструкции, дешевы в изготовлении и надежны в эксплуатации, поэтому будущим их уделом останется любительское радио.
    Re: Правильный монтаж вилок PL-259
    Цитата Сообщение от ua1osm
    Такие качественные вилки в России продает исключительно фирма R-Quad, Олег Жуков, причем, их цена даже ниже, чем китайского никелированного отстоя.
    Странно, а я думал что их продает исключительно московская фирма Радиолаб, где они несколько дешевле. Эти вилки-то? http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1106822101.php
    Не, ну можно и у Олега конечно купить, особенно если берешь антенну, чтобы не мотаться зря до Радиолаба а несколько лишних рублей не принципиальны.
    Там есть еще с золоченым корпусом для особых эстетов.
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    С ua1osm полностью согласен. Лучше раз пропаять, чем потом искать - чё то не передаёт или не принимает.. Пропайку не любят не только в России, но и кое-где за бугром. Ко мне на судно приходили корейцы - связисты. Делать-то делают, но я потом по ночам все переделываю и пропаиваю. Объяснения не принимают, с жаром доказывая, что всё ОК. А я вот зимой, сидя на мачте с газовым паяльником понял цену ихнему ОКею... Хорошие латунные разъемы с посеребрением сейчас не так то просто найти. Встречал в комплекте к японской технике. Если в магазинах и продаются, цена наааамного выше никелированных.
    У Олега на вилках идет фирменное тиснение Amphenol PL-259
    и еще цифры.
    Штырек тоже золоченый.
    В аннотации здесь та же самая принципиальная ошибка московского дилера - не накручивание на оплетку, а пайка оплетки, накручивание производится на винил. Вот поэтому у нас в России многие вражеские устройства по-говнянски и работают: Петька монтирует, а т. Сухов не смотрит, и спит. Хорошо, если Абдулла вовремя появится с маузером и Гюльчетай...
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Существует лишь один нормальный метод монтажа таких вилок - это рекомендованный изготовителем на сайте www.amphenol.com метод облуживания экрана и пропайки его сквозь монтажные отверстия.skipped
    И где этот метод на вышеозначенном сайте?
    Пожалуйста прямую ссылку, а то что-то не могу найти :?
    К сожалению, нет русского PDFa. Надеюсь, поймете, где переводить.
    2,623
    4
    rx3x
    Да, я тоже обратил внимание на "накручивание". Конечно, накручивается на внешнюю изоляцию, а оплётка паяется. Перед "накручиванием" сам разъем вокруг дырочек облуживается, потом примерно 5 мм оплетки по кругу то же облуживается, потом накручивается, и через облуженные дырочки припаивается оплетка к разъёму. Паяльник помощнее, так быстрее припаивается, и не плавится изоляция, чем маломощным паяльником греть разъём. Так только изоляция поплавится, а оплётка не припаяется.
    Совершенно верно. Если используется паяльная трубочка из припоя, а это - предпочтительнее, то просовывая ее в отверстия, а также расплавляя и проталкивая кашицу из припоя внутрь спичкой, можно добиться требуемого результата еще быстрее. Самое главное, чтобы внутренняя поверхность разъема тоже облудилась бы, а количество припоя было бы достаточным, чтобы залить и внутреннее пространство, хотя бы в районе отверстия. В этом случае экран 100% не отвалится, даже - если кабель повиснет на разъеме...
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    http://www.amphenolrf.com/products/assemblyInstructions/274.pdf
    Однако всегда именно так и делал! Если он поддавался пайке :wink:
    Обычно припаять к ним оплетку довольно проблематично,
    поэтому чаще просто наворачивал по резьбе.
    Разумеетс, я имею ввиду, ту массу PL-259 продающихся на каждом углу
    Кстати, в прошлом году на слете в Домодедово брал у Олега десяток
    посеребреных PL-259, так они без какой-либо маркировке на корпусе.
    Честно говоря уже начал задумываться к переходу на наш стандарт СР50-...
    Качество отечественных разъёмов вне конкуренции.
    Как думаете?
  11. Спасибо от Tolya
  1. поверхностный монтаж!
    от Студент2010 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 08:10
  2. Профессиональный монтаж печатных плат
    от Volody10 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 15:44
  3. МОНТАЖ IRF 510
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 19:17
  4. Чем травить и где это купить
    от std в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 15:27
