Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Профессиональный модем+звуковая карта
    Всем доброго времени суток!
    Предо мной стоит такая задача. Необходимо сопрячь профессиональный модем со звуковой картой компьютера (встроенная AC'97).
    Выход модема --> Линейный вход звуковой карты
    Линейный выход звуковой карты --> Вход модема
    Вход/выход модема работают в полосе 300...4000 Гц.
    Выходное сопротивление модема - 600 Ом, уровень сигнала на выходе - 0 dBm.
    Входное сопротивление модема - 600 Ом, допустимай уровень сигнала - 0 dBm.
    И всё бы ничего, но вход/выход модема - БАЛАНСНЫЕ. Т.е. и вход и выход имеют 3 (три) конца: общий и два сигнальных, в которых сигнал инвертирован по фазе на 180 градусов.
    Звуковуха же, как известно имеет небалансные (самые обычные) входы/выходы.
    Т.е. задача сводится, в основном, к изготовлению некоего устройства, выполняющего функцию преобразования баланс/небаланс и наоборот.
    Прошу извинить, если излагаю не совсем корректно - я начинающий
    Итак, буду благодарен любой помощи!
    Через трансформаторы можно включить- сразу и развязка будет.
    А можно схемку? Ну или поподробней? Я так понимаю, первичная обмотка должна иметь отвод ровно от середины? И где такие трансформаторы можно приобрести, какой марки? А то сам намотать не осилю, да и времени маловато...
    Отвод я думаю необязательно. А что такое профессиональный модем?
    Видимо поставлена задача посмотреть спектрограмму на выходе модема. Все верно - обычный НЧ трансформатор (хоть от дешевого китайского приемничка) модем занимает полосу около 4 kHz (3.6 kHz - по стандарту). Для метрологических сертификатов конечно такая установка не попрет, но для поверки или образовательных целей - вполне. А отвод там не нужен, модем же нагружен на телефонную линию - т.н. не симметричная нагрузка.
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
  1. Что может звуковая карта
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 12407
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 17:55
  2. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  3. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
