Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 91
Тема: Цифровая шкала
  1. #61
    Цитата Сообщение от ub3rbvvv Посмотреть сообщение
    не могу понять как в вашей шкале вы облегчили жизнь к555ид7, по вашей схеме если отрываешь коллектор транзистора от массы разряд продолжает гореть как горел.
    И что тут непонятного? Если оторвать коллектор, так как Вы делаете в непонятных экспериментах, ток цифры (всех сегментов) идет через переход эмиттер-база, резистор 2 кома и открытый выход ИД7. Когда транзистор, как ему и положено, подключен коллектором на землю практически весь ток идет через транзистор, лишь небольшая часть ответвляется через базу. 2 кома, это мало, там вполне хватает и 10 ком. При этом ток через ИД7 составит примерно 5v/10 ком=0,5 ма. Вот это и есть облегчение для ИД7. Если транзистора нет ток будет примерно такой - для нормального свечения (это конечно цифра приблизительная, зависит от индикатора) ток одного сегмента должен быть примерно 5 мА. Почему так много. Потому, что индикация динамическая, сегмент светится 1/8 всего времени, в лучшем случае. Остальное время - выключен. Для 8 сегментов - 40 мА. Загляните в паспорт ИД7, сколько допускается.
    То, что шкала у Вас не "мерцает", это как говорится "быть не может". Тут надо заглянуть в законы Мерфи - "Если вам кажется, что все хорошо, значит вы чего-то не заметили".
  2. #62
    Добрый день!
    Уже давно приобрел на Али цифровую шкалу/частотомер для трансивера.
    Но она жутко гадит по питанию, применяя отдельный бп, боюсь что будет гадить на соседние блоки.
    Посоветуйте где можно приобрести шкалу которая не будет так сильно шуметь.
    Спасибо.
  3. #63
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    NikB, обратите внимание на ЦШ "Макеевская". Не шумит, 1 - 3 входа, 6 разрядов на LED индикаторах, есть ЦАПЧ.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 22.01.2019 в 10:02.
    73! Виктор
  4. #64
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Поставьте хороший фильтр по питанию, типа такого https://us5msq.com.ua/forum/viewtopi...start=40#p1970
    и всё будет ОК
  5. Спасибо от AlexZander, NikB, sever2k6
  6. #65
    Интересует файл печатной платы и прошивка РIC проц.
    http://radio-kits.ucoz.ru/index/2_kh...hki_1kh16/0-57
    Спасибо!
  7. #66
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #67
    https://ru.aliexpress.com/item/32913...chweb201603_55
    Вот такой индикатор нашёл на Али.
    Подойдёт?
  10. #68
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Подойдёт?
    Да, только прошивку для однострочника примените.
    ЦШ Алматинская 2019.
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #69
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    прошивку
    Не нашёл, увы.
    Если можно продублируйте.
    Только для 2-х входового варианта.
    Спасибо.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1510419
    - Эта?
    Последний раз редактировалось Глазунов; 15.01.2020 в 05:43.
  13. #70
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    2x входовый вариант не пробовал. Делал по схеме из приведенной мной ссылке. Судя по файлам из приведенного вами архива, это то что нужно. Файл прошивки для однострочника A16018_TZAP4.HEX.
  14. Спасибо от Глазунов
  1. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  2. Цифровая шкала в трансиверах ПП
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:14
  3. Универсальная цифровая шкала
    от Alex_1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 10:10
  4. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
