Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Цифровая шкала
  1. #31
    Гагарин
    14
    UB3LAL
    Всем привет! Есть ли у кого прошивка для частотомера на PIC16F628A которая вязалась б с индикатором КО-4В.
    В интернете находилось только КО-4B плюс PIC16F628. Пробовал прошивать 628А прошивкой для 628 - не работает.
  2. #32
    Взгляните во вложении - и убедитесь, что 628 и 628а для частотомера - почти одно и тоже. Всё должно работать!
    Если в схеме вывод MCLR 628 напрямую сидит на +5В, то при использовании 628а его надо подключать через резистор 10кОм.
  3. #33
    Тамбов
    141
    ub3rbv
    Здравствуйте! на 3-й странице этой ветки в посте 22 Ua3UtA выкладывал печатную плату с доработками цифровой шкалы денисова, а именно развязку на транзисторных ключах. Транзисторы разной проводимости, на сегментах обратной, на разрядах прямой проводимости. Я не могу понять, получается теперь нужен туда индикатор с общим анодом? ключи коммутируют наоборот вроде... подскажите кто знает... в авторском варианте был индикатор с ОК. И дешифратор получается 555ид7 остался или же теперь другой? Пробовал писать автору, пока ответа нет.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%EB%E0/page3
  4. #34
    Советую собрать Алмаатинскую. Та же Макеевская только прошивка в открытом доступе. Работает великолепно.
  5. #35
    Тамбов
    141
    ub3rbv
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Вот набросал схему с платы.
    • Тип файла: rar ЦШ.rar (7.8 Кб, Просмотров: 220)
    Последний раз редактировалось UB3RBV_68; 09.05.2016 в 13:31.
  6. #36
    Тамбов
    141
    ub3rbv
    неужели никто не знает?
  7. #37
    Тамбов
    141
    ub3rbv
    какие это индикаторы с оа или с ок?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UB3RBV_68; 09.05.2016 в 15:22. Причина: какие это индикаторы с оа или с ок?
  8. #38
    Все правильно. Индикатор на схеме, что Вы привели - с общим анодом. Но, надо сказать, схема не совсем верна. Во-первых, 470 ом с выходов контроллера на базу, зачем? Там килоом 10 вполне будет достаточно. Тоже и в базах от ИД7.
    Для того, чтобы увидеть, надо фотографировать надпись на индикаторе, а не стол.
  9. #39
    Тамбов
    141
    ub3rbv
    понятно, а прошивку менять не надо? это всё дело должно работать с индикатором ОА?
    это фото UA3Uta там не видно, но понятно что индикатор от какого-то телефона, я подумал мало ли кто-то знает (кто разбирал подобный телефон)
    Добавлено через 18 минут(ы):
    вот так? резисторы в ключах нужны для ограничения тока светодиодов если я правильно понял. 220 ом нормально?
    Последний раз редактировалось UB3RBV_68; 09.05.2016 в 17:36.
  10. #40
    Да.
    Если предполагаете ставить транзисторные ключи, то неважно какой индикатор. Выбором ключей любой индикатор можно заставить работать с любой прошивкой.
    Но, транзисторы для подключения индикатора к процессору тут совершенно излишни, так как к каждому выводу процессора подключен одновременно лишь один сегмент индикатора. А вывод процессора допускает ток до 20 мА, что вполне хватает для нормального свечения. Но, тут они (транзисторы) инвертируют сигнал, поэтому транзисторы удалить можно, но потребуется изменение прошивки. А вот от ИД7, питается цифра, если это восьмерка, то ток равен сумме токов всех сегментов. ИД7 в этой схеме без ключей перегружена (если индикаторы большие), тут ключи желательны. Если в наличии есть индикатор с общим катодом, транзисторы подключенные к процессору выбрасываем, индикатор к процессору напрямую, а к ИД7 подключаем КТ315. База к ИД7 через резистор 10 ком, эмиттеры на землю, коллекторы к катодам индикатора.
  1. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  2. Цифровая шкала в трансиверах ПП
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:14
  3. Универсальная цифровая шкала
    от Alex_1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 10:10
  4. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
