Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Основная плата трансивера Sloboda-M
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    Цитата Сообщение от Юрий-К Посмотреть сообщение
    В аналогичную ситуацию попал и я. Соблазнился бросающейся в глаза простотой и изяществом технических решений. Собрал я это чудо... Короче Sloboda это первоапрельская шутка и достаточно много народа купились на этот розыгрыш...
    Желаю всем удачи.73!
    А вот и ссылка:
    http://cqham.ru/sloboda.htm
    Василий
    По поводу усилительных каскадов с ОЗ и модификации "Слободы" немного выложил тут, http://qrp.ru/forum/9-Самодельная-те...общим-затвором
    Николаев
    8,985
    UR5ZQV
    RW6HRM, И не лень Вам, обсуждать некоторые "ляпы" Слободы, спустя 6 лет . Ни теоретически, ни практически этот "реверсивный" каскад с ОЗ не может работать (и не работает). Для того, что б ОЗ работал с усилением, даже в нестандартном реверсном режиме полевика, надо менять входные/выходные сопр. каскада (первый раз он мне попался в какой то польской радиолюбительской книжке), и я до сих пор не могу понять, как "это" может работать. А для реверсивных каскадов на одном (полевом или биполярном) транзисторе есть Дружба и т.п.
  4. #14
    ...и не лень Вам было отвечать, спустя 6 лет? Раз ответили, значит нужно.
    Ознакомьтесь со статьями UA4HAN или UA4HME в древней отечественной литературе середины 80-х. Можете найти зарубежную, откуда и пошло понятие о "теоретических 15 дБ усиления каскада с ОЗ", но это ещё старее.
    Также если почитать даташиты современных зарубежных транзисторов, то они уже не различают, где сток а где исток, и называются в большинстве своём "симметричными" и могут включаться в схему, как это удобно при разведении топологии платы (цитата:"source and drain are interchangeable").
    Как говорят в современных интернетах "пруф или не было!"
    А про входные/выходные сопр. каскада согласен полностью, но это не является большой проблемой.
    Последний раз редактировалось RW6HRM; 13.11.2017 в 22:46.
  5. #15
    Николаев
    8,985
    UR5ZQV
    RW6HRM, у меня споконо ОЗ, хоть на КП903, хоть на КП302 имеют усиление ок. 12дБ при входном 100 и выходном 400 ОМ, или 12 Ом и 50 Ом соответственно (вернее наоборот, по порядку), независимо от "реверсного, нештатного, ненормируемого) режима. Стоит включить "это" наоборот, как при реверсировании получается ослабление, вместо усиления. По иному это сделать трудно, через ШПТЛ, контуры с делителем и пару диодов в управлении (как в Дружбе, Десне и т.п.). Очень уважаю Ваши решения по перенаправлению потоков в К174ХА2, поэтому держу в "тумбочке" несколько штук.
Название:	Реверс каскад Дружбы.JPG
  6. Спасибо от RW6HRM
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 19.01.2020, 15:39
  2. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
