Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Основная плата трансивера Sloboda-M
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    При настройке данной платы столкнулся с проблемой...
    низкая чуствительность...
    Контур после кварцевого фильтра практически не настраивается в
    резонанс,как выяснилось-зашунтирован низким входным сопротивле-
    нием транзистора.Это только сейчас я сообразил что у используемых
    в данном аппарате каскадов с общим затвором,-низкое входное
    сопротивление и высокое выходное.
    На передачу не пробовал ,но подозреваю,что эта проблема пропадет
    (т.к. вход и выход поменяются местами)но подобная судьба постигнет
    другой контур пч...
    Кто нибудь собирал данный аппарат?Поделитесь пожалуйста опытом.
    __________________
    Столкнулся с той же проблемой 3 года назад. Подробный анализ работы каскада показывает, что она работоспособна ТОЛЬКО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Давно заметил что в лучшем случае это только переключатель направления. При входном сопротивлении 100 Ом (и таком же выходном при реверсе) и крутизне 10 мА/В, усиление = 1. Лучше наверное использовать классический реверсивный каскад (скажем типа "дружба", "десна" и т. п.)
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Спасибо за ответ ,а то я уже начал сомневаться-может
    это я чего-то не понимаю.....
    В связи с этим хотелось бы ,конечно пообщаться
    с кем-нибудь из Автыров данного творчества....
    (всё-таки надежда ещё есть может и правда там
    что-то не так МЫ делаем....)
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    6HRM даже в журнале радио привёл схему с однм таким каскадом. Но я чего то не понимаю, зачем вы хотите теорию перепрыгнуть? Волшебства не бывает же в радио.
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    там помоему и на передачу и на прием будут проблемы. на приеме VT3 шунтирует контур по самое немогу, а при передаче VT2. в принципе если заменить эти два каскада на классические двунаправленные - возможно и будет работать. вот только смысл ...
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Смысл есть. Например для прекрасного TRX от 6HRM после КФ сразу следует достаточно "шумная" ХА2, поэтому динамичный реверсивный УПЧ явно не помешает, да и в качестве диплексора для согласования с КФ, да и на передачу тоже, чтобы упростить РА.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Да, уже наверно ничего переделывать
    не буду,лоханулся-надо было сразу
    проанализировать схему....
    Просто хотелось по быстрому собрать
    мобильный аппаратик,а тут такая простота....
    Подберу ещё что-нибудь,пока есть
    время до следующей командировки.
    Молдова, г. Кишинев
    13
    ER1CT
    В аналогичную ситуацию попал и я. Соблазнился бросающейся в глаза простотой и изяществом технических решений. Собрал я это чудо и начались мои хождения по мукам:
    1. Стабилитроны КС133А оказались стабисторами и что бы каскады на КП307 заработали пришлось параллельно КС133 включить диоды в обратном направлении.
    2.Чувствительности явно не хватало и по ВЧ и по НЧ. УНЧ на TDA1013 больше 38 дб не хотел усиливать сигнал - заменил на TDA2003 и получил от нее 82 дб. Это несколько улучшило ситуацию - появились станции.
    Что еще - Недостаточное усиление микрофонного усилителя. Необходимо добавить усилитель ГПД. Короче Sloboda это первоапрельская шутка и достаточно много народа купились на этот розыгрыш.
    Я кстати все-таки провел несколько десятков QSO на этом аппарате и пришел к выводу, что эту схему надо еще доводить и доводить до кондиции.
    Желаю всем удачи.73!
    Молдован
    КРЫМ
    1,122
    7
    Юрий-К,для анализа-схему,плиз.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
