Собрал "универсальный" программатор для Моторолы GM300 по схеме:
http://cqham.ru/uniprog.htm
С учетом замечаний:
1. ошибка включения кт361
2. резистор 4,7 считаю как 4,7 кОм
3. резистор 2к заменил на резистор 4,7 кОм
4. Стабилитрон КС522 заменил на КС147
Исправил схему, которая в дальнейшем приобрела следующий "божеский" вид:
http://www.severelove.narod.ru/gm300.jpg
На рис. так же указаны принятые цоколевки элементов.
Однако вся эта собранная хреновина не работает.
В программе под DOS: Europe GM300/GR300/M120/M10/M130 VERSION R01.00.00 01-OCT-94
Пишет: Serial Bus Error #7 Invalide opcode и другое (одни словом то же самое, что и без подключенного к ПК программатора).
Что делать???
1. Может не нужно втыкать 5-ый контакт???
2. Может нужно отдельное питание???
3. Может я перепутал контакты в J11??? Проверьте по рис.
4. Может в справочниках приводились не правильные цоколевки???
5. Может некоторые "ошибки", которые я исправил так же являются ошибочными???
6. Может схему как-то можно по кусочкам проверить???
7. Может в J11 Не надо было земляной провод подключать???
8. Может в J11 еще что-то не воткнул...
9. .................... ..
Вообщем пишите все доводы и предположения!!! Буду рад Вас выслушать...
И еще если о чем-то скажет... в программе Professional GP300/GM300 Series CPS V. R03/05/00 09-05-2006 - запущенной под Win ХР - пишет "Can not created ........."...
Очень жду!!!
