Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Про квадраты
    Гость
    Про квадраты
    Кто может подсказать по питанию квадратов. Два элемента, 0,17 лямды разнесены рамки. Если разница в питании - прямо подсоединить кабель к рамке или через гамма-согласование. Кабель 50 Ом.
    Проще подключить через четвертьволновый отрезок 75ом кабеля.
    Гость
    Можно, но думаю, кусок кабеля достаточно узкополосен.
    Испытывал на 20м и 17м, проблем нет.
    Гость
    Спасибо за ответ. Вообще меня интересует вот какой вопрос. Гамма-согласование в основном применяют при низком сопротивлении антенны. Квадраты как миниум 70-80 Ом. С другой стороны получается замкнутая рамка и длина кабеля не имеет значения. Или я не прав? А техническое выполнение - третий вопрос.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Вообщето,два квадрата питаются напрямую 75ом кабелем,
    желательно,только сделать симметрирование,но многие и это
    ленятся сделать....и ничего ,работает!
    да, 0,17 лямбды немного маловато,лучше 0.2-и коэф усиления
    возрастет и отношение F\B
    Успехов!UN7JID,73!
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    Ох как темка во время.А реально запитать эту антенну одним кабелем.
    Есть еще "очень малоизвестный", но весьма эффективный способ согласования - при помощи короткозамкнутого шлейфа. Конечно, дороговато - надо расколоться на дополнительных 2.7 метра кабеля при 70-80 Ом, да и время на настройку уходит много - может целый час потребуется убить.
    Гость
    Спасибо, за проявленый интерес. Про короткозамкнутый шлейф - не видел. Одним кабелем есть у "Лепинского", но хотел разными кабелями. Все таки я так и не могу понять - если смысл в таком питании.
    Смысл есть и не только в случае квадратов. Формулой из Липинского не пользуюсь - предпочитаю APAK-EL, так как можно сразу забить используемый кабель и оценить как шлейф будет работать на всем диапазоне. После коррекции длин разница с формулой может получается большой. В случае квадратов о потерях можно не беспокоиться - не выше чем в СУ трансивера, а может и ниже. Ну а по надежности и стабильности КЗ шлейф вещь весьма достойная.
    Проколов с использованием APAK-EL у меня еще не было.
  1. Переключаемые квадраты 10-20м
    от UA9OLO Игорь в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 20:41
  2. Квадраты
    от UT0LZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:51
  3. Квадраты или Спайдер?
    от US7ML в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 12:20
