Повторю свой вопрос по другому: Как одновременно манипулировать CW электронным телеграфным ключом и компьютером?Сообщение от Vekaquote
73!
73!
ru6yy
А зачем ключ, если есть компьютер? - с клавиатуры манипулируйте.
Встречный вопрос о программе - какая?
Компьютер имеет свойство иногда зависать, причем в самый неподходящий момент.Сообщение от Veka
Прграммы разные. Большие и маленькие. Популярные и не очень. Впрочем, какое дело до программ?
73!
От программы будет зависеть схема (какими ногами RS232 управляется PTT, CW, есть ли CAT, использовать ли передний RJ45?)Сообщение от ru6yy
Программа CwType, если её использовать через LPT, позволяет одновременно использовать и телеграфный манипулятор. Причём она даже распознаёт знаки и пишет их в терминале так же, как и при работе с клавиатуры.Сообщение от ru6yy
У Вас есть схема конкретного интерфейса? Хотя, опять же, причем здесь программа (конечно, если программа использует стандартные интерфейсы по COM/LPT).Сообщение от UA3PPP
73!
Программа здесь. Она бесплатная. Там есть хорошее описание, в том числе и описание интерфейса.Сообщение от ru6yy
Но, конечно, если проблема с зависанием компа, то этот вариант не поможет, ибо, манипулятор-то подключается именно к компу. (к LPT)
[/url]
Спасбо за подсказку. Я в курсе.
Но речь идет о СОМ-порте, вернее о конверторе USB-COM, т.к. в ноутбуке нет LPT, нет СОМ.
В трансиверах ICOM имеется отдельный вход для электронного ключа и отдельный - для традиционного, который позволяет манипуляцию от компа. Проблема решается просто.
В YAESU - только один, который можно переключать. Т.о. нужна дополнительная схема, которую я и разыскиваю.
Наверняка многие сталкивались с подобным.
73!
Вот поэтому в одной из соседних веток я и говорил, что самый рациональный выход в такой ситуации - это Winkey, который не зря входит в состав практически всех приличных промышленных интерфейсов. Может еще RU3GA сделает из своего творения что-то подобное. По крайней мере, интерес у него появлялся.
Мне кажется их смело можно запараллелить. Я имею в виду комп и электронный ключ. Оптронами например развязать для верности и всё.Сообщение от ru6yy
Периодически мысль эта приходит и уходит. Не хочется соблазна, так и будешь за манипулятор хвататься вместо клавы.
