Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кабельное ТВ
    Краснодар
    20
    RZ6ANO
    Кабельное ТВ
    Привет всем участникам, подскажите совпадает или нет частотный спектр каналов эфирного и кабельного ТВ.
    Заранее благодарен. Анатолий 73!
    Это смотря какая кабельная сеть, в самой простой может и совпадает, а так например для борьбы с наведенными сигналами, создающими двоение изображения - применяются конверторы, существуют так называемые "свободные каналы" - от 110 до 174 МГц , от 230 до 302 МГц, от 300 до 500 МГц .
    Еще есть в телевизорах (не во всех) каналы между 12 и 21. Они используются только по кабелю.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Смотрите таблицу, хотя может быть она уже и устарела
ID:	12217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Исходя из того что мой телик показывает при сканировании, как раз таки частоты 140-150, 430-470 МГЦ пропущены . Хотя общее колличество каналов 45.
    нет они могут быть конвертированы, как заблагорассудится техникам обслуживающим кабельную сеть. эфир разный может быть - представьте эфирные каналы и каналы скажем с двух тарелок надо засунуть в кабель... вот и распределяют их по частоте как угодно...
    Краснодар
    20
    RZ6ANO
    Всем спасибо за инфо. Анатолий 73!
    Ну скажем не как угодно
    Это связано с излучением гетеродина и его гармоник телевизором, которые распространяются по кабельной сети и попадают в рабочую полосу других каналов и создают там помехи другим телевизорам .
ID:	12227   Нажмите на изображение для увеличения.
    ГОСТ Р 52023-2003 — Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний
    ГОСТ 28324-89 — Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования
    Сравните сами.
    FT897D+FC-30+FC-40+ATAS-120а+LW. Gool luсk All and All Band!!!
  1. Помеха на кабельное.
    от UA3MQJ в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 09:09
