Привет всем участникам, подскажите совпадает или нет частотный спектр каналов эфирного и кабельного ТВ.
Заранее благодарен. Анатолий 73!
Это смотря какая кабельная сеть, в самой простой может и совпадает, а так например для борьбы с наведенными сигналами, создающими двоение изображения - применяются конверторы, существуют так называемые "свободные каналы" - от 110 до 174 МГц , от 230 до 302 МГц, от 300 до 500 МГц .
Еще есть в телевизорах (не во всех) каналы между 12 и 21. Они используются только по кабелю.
Смотрите таблицу, хотя может быть она уже и устарела
Исходя из того что мой телик показывает при сканировании, как раз таки частоты 140-150, 430-470 МГЦ пропущены . Хотя общее колличество каналов 45.
нет они могут быть конвертированы, как заблагорассудится техникам обслуживающим кабельную сеть. эфир разный может быть - представьте эфирные каналы и каналы скажем с двух тарелок надо засунуть в кабель... вот и распределяют их по частоте как угодно...
Всем спасибо за инфо. Анатолий 73!
Ну скажем не как угодноСообщение от RN3FZ
Это связано с излучением гетеродина и его гармоник телевизором, которые распространяются по кабельной сети и попадают в рабочую полосу других каналов и создают там помехи другим телевизорам .
ГОСТ Р 52023-2003 — Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний
ГОСТ 28324-89 — Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования
Сравните сами.
