Страница 2 из 53 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 523
Тема: Работаем через спутник - первые шаги....
  1. #11
    Сегодня хорошо слышал на портативку в ссби кого то. VO-52 наверное. Тут вот с чем трудности могут возникнуть. На 435 нужен ссби аппарат на передачу? На 145 ещё можно сделать SDR с обзорным приёмом, а вот что делать с 435???
  2. #12
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Игорь я использую прогу Nova for Windows , мне этого хватает.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  3. #13
    Приветствую, Александр.
    Я тоже использую NFW, но HRD управляет не только антенной, но и трансивером тоже, т.е. не нужно подстраиваться, при работе через спутники под свой сигнал - программа это сделает сама. Поэтому можно работать сплитом, не слыша свой сигнал. Думаю, что это очень большой плюс, потому как спутник ("низколёт") летит достаточно быстро и на "верчение" ручек настройки жаль время терять.
    Да и при работе через RS-ы, помню, как это всё утомляло, хотя они летали несколько выше и времени для работы было больше.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  4. #14
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Игорь согласен на 100%, но просто у меня нет такоу нужды, потому что не имею трансивера УКВ. Просто- подстраивать нечего. Доплер компенсирую валкодером!
  5. #15
    Понятно, Александр.
    Ну, давайте на FM связь проведём через AO-51 или AO-27.
  6. #16
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Можно Игорь, только по приезду домой, я пока еще в командировке, буду 6-го августа. Я давно уже не включал станции, надо будет попробывать.
  7. #17
    Хорошо, Александр, так и сделаем.
    Я тут фильтр собрал, может кому нужно будет. Для питания двух антенн по одному кабелю, под 75 Ом.
    И программка, чтоб индуктивности посчитать.
ID:	12334   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    Игорь, а как вы согласовываете 75Ом с 50Ом у траснивера на два диапазона сразу?
    Может быть что-то расчитаете, типа двух параллельных П-контуров, чтобы согласовать 50--75Ом на обоих диапазонах - но под общий вход и выход?!
  9. #19
    Да я думаю сделать проще. Если рассогласование 50 Ом-ного выхода и 75 Ом-ного кабеля будет сильно досаждать, то просто возьму кусок 50-ти омного для соединения с вышеприведённым девайсом, а от него уже пусть идут 75-ти омные кабели. Можно, конечно поискать 50-ти омный, качественный кабель, но не думаю, что от этого что-то в корне измениться.
  10. #20
    Ага, т.е. у "девайса" будет на общем порту расчетное сопротивление 50, а на диапазонных входах - по 75?!
    Я чего предлогал, просто вещица была бы полезная, сейчас достать хороший 75Ом каебль намного проще, чем 50. На 1 диапазон согласовать легко, хоть полуволновым повторителем, хоть обычным П-контуром, а хочется иметь двухдиапазонный вариант...
  1. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  2. KG-UVD1 для работы на 144\430 (через спутник)
    от US4MEZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:31
  3. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
  4. Трансивер для работы через спутник?
    от RN3DEK в разделе УКВ техника
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 10:31
