Страница 1 из 53 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 523
Тема: Работаем через спутник - первые шаги....
    Начитавшись соседних веток про VO-52 и AO-51 захотелось попробовать "а шож там вообще слышно?"
    В качестве первого аппарата позаимствовал Kenwood TH79 у товарища и разыскал на затворках инета конструкшн антенны на сайте qrx.
    Чуть-чуть пересчитал их на наши диаппазоны. Модели приведены в прицепе.
    Собственно вопрос - смогу ли я сработать на 4х партативных ватах и преведеных антеннах ?
    to RK6AJE.
    Регулярно на 50-том и 51-ом демонстрирую работу на 1 Ватт при +6дВД в антеннах.
    Так, что дерзайте!!!
    С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
    И помни пишущий самокритика прежде всего...
    6дБд - это наверное 3-4 элемента. Вы со следщей системой работаете или вручную строитесь?
    6 дбд если верить мане, это 3*144 узкополосная или 4*144 широкополосная. На известный взгляд лучше делать широкополосные несколько элементов - можно ошибиться, да и трудозатрат не больше..
    у меня 4+6 на 144 и 430 от ДК7ЗБ, строить было легче, чем казалось, правда пока только на прием
    также использую 4+6 от DK7ZB
    4+5 DK7ZB. Не вращаются. Обрабатывают сектор градусов в 40-50. Вообще работаю на 10 ватт, но есть связи и на 1 ватт (VO52-UA9CS и AO7-LA2QAA).
    73!
    5+4 почти DK7ZB (скорректировал под свой материал в YO354)
    Стоят пока на балконе. На 70 см буду переделывать - поставлю 7-9 эл.
    RW3XL слышно "как из пушки" . Вчера через АО-7 слышал.
    Работаю на 7к, поэтому пока не разобрался с доплером, САТ-интерфейса пока нет.
    Тут вопрос возник: - может ли САТ-интерфейс "двигать" обе частоты при работе сплитом?
    У меня есть возможность испрользовать разные аппараты на приём и передачу, но использование одного было бы гораздо удобнее.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Заблокирован
    725
    Игоря всегда громко слышно) и не поверишь, что всего то- на балконе яжка привничена-)
    можно. такой режим предусмотрен и в PCsat32 и в WISP DDE тоже.
    но реально вы с ним работать не сможете.
    я пробовал на своей FT897D.
    так и не удалось провести ни одной связи, кроме как по договоренности, с соседями.
    дело в том, что на переключение диапазонов в проге уходит где то 3-4 секунды. и "дерганье" диапазонов в сплите, когда спутник идет через зенит- через каждые 5 секунд. вы ничего не сможете принять.
    пока спутник по горизонту- с этим еще как то можно мириться. там где то раз в 10 секунд минимум нужна подстройка.
    чтобы нормально работать- надо слышать свой сигнал. в ssb- без этого вообще никак!
    а это- либо аппарат с полудуплексом, либо два аппарата надо иметь.
    сейчас иногда использую фт897 как передатчик, подстраивая его из орбитрон-а.
    по сути темы.
    1) для работы через спутник необходимо иметь либо второй приемник, либо два транссивера. свой сигнал надо принимать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    2) даже, если используется ЧМ- необходим как можно более мелкий шаг. 5 КГц- зачастую многовато. при приеме на китайский кенвуд ТК-4АТ при переключении по частоте, при 5 КГц, когда спутник "между" каналами иногда наблюдаются затруднения в приеме.
    3) "элементность" и "усиление антенн"- дело компромиса.
    антенну с большим количеством элементов и бОльшим усилением- сложнее наводить.
    обычно, использовать антенны более 5 эл практически не имеет смысла, кроме тех случаев, когда используется очень низкая над горизонтом орбита и дистанция до спутника максимальна.
    мои использованные сетапы:(уже как то излагал в другой теме.)
    1) J-pole 145 МГц+100m RG6U+ft897d -прием VO52
    2) J-pole 145 МГц+100m RG6U+ IC821 + 9 el yagi(описана в теме про АО51) - работа через VO52
    3) FT2200+100m RG6U+J-pole 145MHz -TX, 2 el прямоугольники на окне+ кенвуд ТМ-V7A RX - работа через SO-50
    4) 5 эл яги с симметричной запиткой 145 МГц(работает на 435 МГц) + kenwood TM-D700 - работа через АО-51
    5) IC-821+5 el yagi 70 см TX, 11m band-sloper RX - работа через VO-52
    6) IC821+9 el yagi(5 el yagi) RX, J-pole +100m RG6U TX - работа через FO-29(ныне покойный-( )
    7) IC821 + 5 el yagi TX, 11m band sloper RX - работа через AO7(при минимальной дистанции)
    8) TS-790+ diamond X300 TX, ic821 + автомобильная ант на балконе RX - работа через AO-51
    один из соседей использует две автомобильных вертикалки на балконе + FT847
    RA3MD использовал вертикальную GP при работе через VO52
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Для RK6AJE:
    Когда я начал работать через спутники все оказалось намного проще чем я себе предполагал. Сетап у меня минимальный - 4 эл на 145 и 7 эл на 435 все это на травесрсах не более 1 м длиной, мощность 10 Вт, пробывал и на 3 вт. Конструкция механики узла вращения и элевации самодельное из подручных материалов, также как и трекер(смотреть тут). Без проблем работал через АО-27, АО-51 и SO-50.
    До этого пробывал работать на J-ку 145 Мгц, также без проблем, спутник слышит. Корреспонденты в основном одни и теже.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  10. Спасибо от RW3QJA
  11. #10
    Есть такой софт - HamRadioDeluxe.
  1. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  2. KG-UVD1 для работы на 144\430 (через спутник)
    от US4MEZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:31
  3. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
  4. Трансивер для работы через спутник?
    от RN3DEK в разделе УКВ техника
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 10:31
