Страница 3 из 53 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 523
Тема: Работаем через спутник - первые шаги....
  1. #21
    Приветствую, коллеги. Изготовил и проверил два экземпляра 2-х диапазонных антенн 145 и 435 МГц. Это совмещенные диапазонные J-pole/ Не супер, но для местных связей годиться. Теперь надо испытать для работы через SAT. Подобное выпускается фирмами и делается радиолюбителями, например: https://www.lynchburg.net/buxcommco/buck.cfm и http://www.adamkar.republika.pl/j/j.htm. Прилагаю 3 варианта исполнения. Я делал 1-й и 2-й.
  2. #22
    Уже можно скед назначать?
    73!
  3. #23
    АО-7 в зоне - можно пробовать.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  4. #24
    Сегодня буду с 16.22 до 16.25 CQ в районе 145950 (неудобная орбита)
    для RA0WCY - если есть CW/SSB, то лучше начать с VO52. Очень хорошо слышно и порядка значительно больше.
    73!
  5. #25
    Попробую услышать.
    У меня антенны на балконе, поэтому пока не поставлю их с поворотником как положено, на крышу, нормальных орбит, похоже не будет.
  6. #26
    Доброго всем вечера! Приятно читать ваши приглашения, коллеги, и то, что столь радушно готовы принять в свою компанию! Приветствую Александра 4L1FP, еще раз благодарю его за оказанную мне ранее помощь.
    Должен признаться, что интерес к via-SAT появился только около года назад. Не смотря на то, что первый позывной получил в 80-м году. Интерес не пропал и до сего времени. Всегда с большим интересом читаю веточки форума по этой теме и только приветствую появление этой ветки. Во всем нужно начало. А как начинается дело - успешно или нет - пропорционален и дальнейший интерес к нему. Поэтому и не спешу. Эфир сканирую периодически по частотам SAT, пытаясь услышать кого-нибудь. Удалось за год только однажды. Правда использовалась только "несушка", с разными антеннами. ПО - Орбитрон и HRD. Одним словом: учусь.
    Позиция у меня весьма не хороша: 4-й этаж, на крыше поставиться - нет приличного кабеля. Остается лоджия, выходящая точно на восток, так, что открытым будет сектор от севера через восток до юга. Город в низинке и почти со всех сторон прикрыт горушками с превышением до 250 м. Угол возвышения спутников при этом получается начиная с 8-10 град. Таким образом времени на настройку на SAT мало.
    Из техники Kenwood TH-79 и FT-897. Теперь и антенна, закрепленная на лоджии. На подходе совмещенные Yagi 4 эл. 145 и 7 эл. 435 МГц.
    Как буду окончательно готов - буду очень рад встретить вас в эфире.
    Мечтаю о том, чтобы кто то собрал весь ваш опыт (теория хороша и нужна, но опыт - великая вещь!) в одной, грамотно написанной статье, или серии статей. К примеру, так, как изложены статьи и книги В.Полякова. Очень она будет полезна многим и многим.
    Удачи нам всем!
  7. #27
    Слышал. И довольно стабильно, хотя не громко. Пытался звать. Правда на 145948 МГц фин (OH8MBN) с кем-то работал.
  8. #28
    Слышал. И довольно стабитльно, хотя не громко. Пытался звать. Правда на 145948 МГц фин (OH8MBN) с кем-то работал.
    Тоже слышал и не плохо, но кто-то как на зло поставил машину под окном в этот момент и все...
    73!
  9. #29
    Игорь, меня интересует насколько точно на Вашей частоте я Вас вызывал. Спутник старый, думаю, те частоты, что даёт амсат не очень точные. Тем более, что обновлялся их сайт на эту тему больше года назад.
  10. #30
    Частоты достаточно точные для того, чтобы найти кореспондента при помощи расстройки приемника. Ошибка герц 200-300 не более. Да и амсат здесь не при чем, все зависит от TLE.
    73!
  1. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  2. KG-UVD1 для работы на 144\430 (через спутник)
    от US4MEZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:31
  3. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
  4. Трансивер для работы через спутник?
    от RN3DEK в разделе УКВ техника
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 10:31
