Показано с 1 по 4 из 4
Тема: TS-480SAT + YF-107SN
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    311
    R9SZ
    Хочу вставить в свой TS-480 один SSB фильтр YF-107SN. Хочу спросить уважаемых гуру правильно ли я понял инструкцию, что просто нужно впаять его в плату на любое из двух мест и все. Типа трансивер сам определит наличие фильтра при включении. Что-то сомнение берет насчет правильности. Может там нужно какой-нибудь резистор куснуть как это написано к примеру для установки SO-3?
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
    Нет, не нужно. Впаивается в свободное место и трансивер сам его определяет. Ставил себе YF-107C 500 Гц и при включении полосы DSP 600 Гц и меньше загорается NAR. Можно включить его в режиме SSB для работы цифрой. Прямоугольность у кварцевых фильтров гораздо выше, чем у DSP.
    При установке фильтра в плату через его корпус замыкается один из резисторов на корпус, что и определяет его наличие, см. схему. При полосе DSP 2.4кгц. включение YF-107SN ощущается, а при полосе DSP 1,8кгц. -слабо, т.е. DSP давит хорошо.
    UR8ME
    пока 480 в пути ,вопрос -фильтр от 570 по размерам и выводам корпуса не аналог?
  1. TS-480SAT
    от Вадим в разделе TS-480
    Ответов: 774
    Последнее сообщение: 28.07.2022, 12:04
  2. Первая поломка TS-480SAT
    от ua0cgk в разделе TS-480
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 22:44
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:40
  4. Союз TS-480SAT и компа
    от Владимир R9SZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 01:29
  5. Извечная проблема выбора. IC-718 vs. TS-480SAT
    от nomade в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 18:45
