Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Ремонт MJ - 3031M
    Где можно найти схему именно MEGAJET MJ-3031M плата UY777M14NNA на дисплее высвечивается именно канал но не частота.
    Процессор HYGEN HWA YUNG P516 8995 5CKO
    Нет опора стоит точно 4,500мГц вероятно что то ещё.
    Приём работает каналы переключаются волкодавом, а на передачи нет, контролирую "переноской" вольтметром и частотомером.
    Схема у вас есть уже, похоже.
    Можете здесь http://оптимком.рф/principialnye-shemy и здесь сравнить http://cbservis.ru/shem.htm других вариантов нет.
    плата UY777M14NNA
    Вот сейчас держу в руках такую, первая буква - H у меня.
    Процессор точно такой стоит.
    Кстати, есть у меня несколько штук новых процессоров таких, если надо могу выслать, только с ценой определиться.
    Если что пишите в личку.
    Последний раз редактировалось свч; 14.02.2016 в 02:43.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
    По поводу управления частотой передачи - транзистор Q33 подключает ёмкость C91 для понижения частоты, а точную частоту устанавливает процессор через усилитель-фильтр на Q6 и Q12 вот на их коллекторах можно измерить напряжение подстройки частоты ГУНа процем, должно быть там от 1 Вольта до 5 Вольт, зависит от номера канала, сетки и подстройки сердечника контура ГУНа, это уже крайние значения, в идеале лучше когда 2-3 Вольта и при смене режима приём/передача оно практически не меняется. Так вот если проц сдох, то возможно команда на понижение частоты не приходит на транзистор Q33 и проц пытается своими силами понизить частоту на сколько сможет - в итоге на Q6 и Q12 вот на их коллекторах в режиме передачи должен быть минимум напряжения, меньше 1 Вольта, то есть частота падает с где то 16 МГц на приёме до где то 14 МГц для передачи, но захвата частоты синтезатором нет, так как проц уже дальше не может понизить частоту если транзистор Q33 по какой то причине не включается.
  4. Спасибо от КАЗИМИР
  5. #14
    Проверим элементы перечисленные Вами выше.
    Один раз передача пошла но после выкл и включ питания всё стало попрежнему
    В момент работы передачи заметил, что на дисплее высвечивало канал 09 а не 9.
    Возвратиться в режим 09 нажатием на кнопки управления не получилось .
    Всё таки вероятно проблема в проц.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    свч
    Выставил на колекторе Q12 контуром Гуна - 1в при RX , переключаю на ТХ получается 9.13в
    На коллекторе Q33 при RX- 8,97в при ТХ -0в
    На базе Q33 при RX- 0 в при ТХ -0.68в
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 14.02.2016 в 15:13.
  6. #15
    Кусок схемы Megaget 3031M
    Транзисторы Q33, Q12, Опорник 4.500
    На коллекторе Q12......... 1канал- 1,38в 40канал- 2.07в в режиме приёма.
    На коллекторе Q12......... 1канал- 9.13в 40канал- 9.13в в режиме передачи.
    Вот и проблема с передачей нет не какой перестройки......... ..
    Где искать?
    При переключении с 1 на 40к в режиме RX
    напряжение на базе Q6 не изменяется 1.08в
Название:	ГУН 3031м.jpg
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 14.02.2016 в 16:05.
  7. #16
    При измерении частоты на коллекторе Q-30 происходит уменьшение частоты на передачу 13.538мГц
    но при переходе на другой канал частота не меняется.
    Удвоение на усилитель Q28 Q11 Q49 не проходит.
    Контура Т5,Т6 регулировка без изменений.
  8. #17
    Странно как то, процессор почему то хочет в режиме передачи сделать частоту выше. Может он не понимает, что надо перейти на передачу и пытается удержать частоту как будто он в приёме остался. Можно попробовать убрать транзистор Q33, посмотреть, что произойдёт. Какие ещё могут быть причины:
    1.Ещё у вас на фото проводок виден от передней панели идёт между 4500 и красным подстроечником, может кто так модернизировал рацию?
    2. Насколько я помню есть режим перехода для работы на частоте выше 28 МГц при нажатии двух кнопок - но даже там ГУН вроде держал частоту, но может у вас не держит .
    3. Процессор перестал понимать какую частоту синтезировать на передачу после неисправности с кнопками.
    4. У вас виден аккумулятор подпитки слева на фото внизу, может надо просто обесточить полностью процессор - он сброситься и всё заработает.
  9. #18
    Да нет фото это не моего Megageta 3031M это в инете нашёл
    У моего всё сходиться кроме доп подпитки памяти проводков нет не каких.
    Новерное вся проблема в проце, "бахнули" его но не полностью переполюсовкой.
    Управление приёмником осталось, а передатчик......
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 14.02.2016 в 18:05.
  10. #19
    Новерное всё проблема в проце бухнули его но не полностью переполюсовкой.
    Что то ещё выгорало? Стабилизаторы, резисторы? Помню в Аланах такое было после переполюсовки - синтезатор тоже мог глючить, а вот в мегаджетах не попадалось такое мне.
    Еще не совсем понятно как вы частоту измеряете в самой схеме - может быть влияние при подключении частотомера.
    А так если ГУН и выдаёт какую частоту на передачу, то если она не равно точно частоте канала,то проц может блокировать передачу.
  11. #20
    Точки измерения частоты
    При переполюсовке на радиостанции сгорел только диод на входе, а вот вместо дросселя почему то стоит диод.
    На проблему передачи я думаю он не влияет.
    Просадки по питанию нет.
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 14.02.2016 в 18:26.
  1. MegaJet MJ-3031M
    от Ю-2 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 00:19
  2. помогите с модернизацией MJ-3031m
    от maks50 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 21:05
  3. Китайская подделка под MJ-3031M ?
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 12:46
