Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Ремонт MJ - 3031M
  1. #21
    Цитата Сообщение от КАЗИМИР Посмотреть сообщение
    Точки измерения частоты
    Должно совпадать значение частоты. Хотя в худшем случае при большой входной ёмкости у частотомера возможен сбой в замерах, у вас как, совпадает?
    При переполюсовке на радиостанции сгорел только диод на входе
    А, это миллион раз было и ни разу проц не ломался, тем более как у вас.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  2. #22
    Все совпадает при приёме, при передачи проблемы.
  3. #23
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Если во время передачи на ГУН идет большое напряжение управления (9 В) значит индуктивность катушки слишком большая... В некоторых версиях китайских Мегаджетов ГУН на передачу вырабатывает сразу 27 МГц без удвоения - может и здесь так... Попробуйте подкрутить катушку ГУНа во время передачи и посмотрите что будет происходить с напряжением в контрольной точке. А вообще не плохо бы фото конкретно вашего аппарата сделать... И еще... Чаще всего проблемы плохого контакта межплатных соединений... Надеюсь вы их прозвонили...
    73! Успехов! Роман
  4. #24
    ФОТО
ID:	225921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225922   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    свч,
    Добавлено через 9 минут(ы):
    свч,
    свч,
    Последний раз редактировалось BP; 27.01.2017 в 09:57.
  6. #26
    свч,здравствуйте,интере сует Процессор HYGEN HWA YUNG P516 8995,есть у вас такие?Мой тел.89142605493,майл dell050566@yandex.ru.
  7. #27
    Оживление дисплея в китайце. Суть: в цепь питания 5 вольт, которая идёт на "морду",в разрыв, впаять резистор 300-500 оМ. Что-то фотка не цепляется(
  8. #28
    оживление дисплея в китайце mj 3031M
    Но есть нюанс: резистр создаёт просадку напряжения до 4 вольт и поэтому перестают работать кнопки переключения каналов на тангете, но моего клиента это устроило.
  9. #29
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Это временное явление. Если при включении дисплей загорается а потом гаснет, значит греется драйвер дисплея - "шлепок из под коровы" на плате дисплея не заменяемый и не восстанавливаемый. Понижение напряжения уменьшает его нагрев и временно решает проблему, но когда нибудь он всё равно погаснет...
    73! Успехов! Роман
  10. #30
    за доли секунды нагрев не возможен. А вот загорание дисплея при нарастании напряжения это ближе к истине, попадание, так сказать, в "рабочее окно" 4 вольт. Увеличение до 5 вольт тушит дисплей. Я взял подстроечник и дисплей загорелся при 500 оМ. Тем не менее труп ожил, жизнеспособность покажет время.
  1. MegaJet MJ-3031M
    от Ю-2 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 00:19
  2. помогите с модернизацией MJ-3031m
    от maks50 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 21:05
  3. Китайская подделка под MJ-3031M ?
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 12:46
