Приветствую всех!
Была тема сходная с моей. Но видимо с перетрубацией на сайте ее удалили. Пришлось создать новую.
У многих у загашниках имеются ЭМФ-ы или кварцевые фильтры на низкую частоту. У самого имеются ЭМФ на 500кГц на разные полосы и даже на 128кГц. Что бы они не пропадали без действия их можно с успехом применить. Конечно можно ЭМФ-ы на 500кГц с успехом применить в RX/TRX c одним преобразованием в 3-рех диапазонном RX/TRX 160-80-40 и с натяжкой на 30м. Хотя на 40м это уже довольно плохое решение, так как подавление зеркалки уже не превышает 30-35дБ и иногда помехи по зеркалке серьезно мешают работе. А с ЭМФ-ами на еще ниже по частоте(128-215кГц) так уже и на 160-80м уже проблематично получить хорошую селективность по зеркалке. Можно пойти по пути применения двойного преобразования. Так сделано во всех трансиверах с двойным преобразованием, использующих в качестве второй ПЧ 500кГц.
А можно пойти по пути с одним преобразованием, используя для подавления фазовый метод компенсации зеркального канала.
В приложении набросок схемы преобразовательного узла по этому принципу.Идея возникла после прочтения статьи всеми уважаемого В.Т. Полякова про SSB приемник прямого преобразования на 10м в журнале Радио 1974/10. Но практически это удалось реализовать на прием только в 80-ых годах прошлого века. Нужен был простой но эффективный приемник с хорошей селекцией боковой на 10м для приема спутников-ретрансляторов. Вот тогда и вспомнил о фазовой компенсации и собрал макет узла преобразователя почти по такой же схеме. Отличия только в том, что применялись ВЧФВр,ПЧФВр 1-го порядка просто для проверки работоспособности этой идеи. Много времени убил на подбор ВЧФВр,ПЧФВр, так как по расчетам это не удавалось. Как оказалось долгоиграющие грабли были в формулах для расчета LC ФВр. Но все таки добился подавления зеркалки и хорошего. Даже без УВЧ чувствительность была неплохой и принималось очень много станций, а также и спутники. Проблем с зеркалкой не наблюдал.
Схема в приложении очень проста и не требует дефицитных деталей. В двух каналах смесители по схеме В.Т.Полякова на встречно-паралельных диодах. А значит ГПД должен работать на частоте в 2-а раза ниже обычного. Этот узел реверсивный. И можно применять в TRX. С выхода ПЧ подается на обычные узлы УПЧ,УНЧ, выполненые на отдельной плате. Номиналы деталей указаны для диапазона 20м. Подавление зеркального канала совместно с ДПФ будет не ниже 60дБ. По сравнению с двойным преобразованием намного меньше деталей. Возможно настройка этого узла для тех, кто впервые знакомится с фазовым методом, вызовет некорое затруднение. Но этого бояться не следует. Все очень просто. Кто попробует собрать, то настроить все мы сообща поможем.
Конечно можно постоить и более лучший вариант такого узла. Например СМ-ы на 74НС4066 или 74НС4053 или FST разных типов и ГПД с формирователем ВЧФВр на цифре. В таком случае упрощается переключение диапазонов. Но усложняется ГПД. Но это уже немного попозже. Нужно выяснить мнение, нужен ли этот метод. Есть ли желающие, имеющие такие ЭМФ и хотят ли они этого.
