С КФ в таком устройстве подавление зеркалки может быть фантастическим. Но меня лично интересуют ЭМФ. Есть ГДРовские на 200 кГц с "фантастическими " параметрами. Поэтому меня это и заинтересовало.
73!
73!
Приветствую всех!
Для ЭМФ-ов на 200кГц данные ФВр в приложении. Данные индуктивностей в микрогенри равны числовым значениям емкостей соответствующего звена для всей катушки. Половина соответственно будет в 4-ре раза меньше. Резонансные частоты звеньев будут в 2.5 раза ниже, варианта для 500кГц.
Спасибо, Юрий, будем пробовать.
73!
Юрий, вы писали:
"Конечно можно постоить и более лучший вариант такого узла. Например СМ-ы на 74НС4066 или 74НС4053 или FST разных типов и ГПД с формирователем ВЧФВр на цифре. В таком случае упрощается переключение диапазонов. Но усложняется ГПД. Но это уже немного попозже."
ХЪотелось бы посмотреть, как это? и в чем проблема ГПД?
73!
Валерий ознакомтесь http://www.cqham.ru/trx51_18.htm , если останутся вопросы, задавайте.
Приветствую всех!
Юрий, а это почти типичный супер с двойным ПЧ. Такие схемы применялись раннее в суперах при недостаточном подавлении зеркального канала. Учил это в вузе по книге Буга, Фалько, Чистяков: Радиоприемные устройства, 1986, стр.97-98. Похоже, правда?
Конечно супер. А что может быть другое?.Сообщение от AF
К сожалению такой книги я не видел. На форуме писали что на СВЧ в промышленности где то применяется, но то же не видел. Два года назад на этом форуме была такая тема по этому методу. В ней то же велось обсуждение этого вопроса. Но она безследно исчезла. Я только заново поднял этот вопрос. Так что не считаю себя открывателем в этом. Идея витает со дня открытия самого фазового метода. Может где то и имеет железячную реализацию, но и в прошлой теме и в нынешней нет данных по собранных железках по этому методу. Я только макетировал в 80-тых. Но дальше макета так дело и не продвинулось по ряду семейных причин. О чем и написал.
А с двумя преобразованиями можно назвать по той причине, если считать детектирование преобразованием частоты. Но обычно в суперах колличество преобразований считают до детектирования. Так и здесь, с одним преобразованием. Частота ПЧ то одна?.
Андрей EX117 уже направил Вас на информацию по применению ключей и цифрового ВЧ ФВр. Более предпочительней цифровой ВЧ ФВр от "Пилигрима" с добавлением мультиплексера для коммутации смены фазы RX/TX. При применении ключей очень важен такой параметр как подавление сигнала ГПД, если использовать и на передачу. Так как ГПД будет очень близко к основному сигналу и ДПФ на ВЧ диапазонах, особенно на 28МГц, будет входить в полосу пропускания. И это обстоятельство не даст реализовать большую мощность на передачу. Подавление ГПД должно быть не менее 50дБ, что бы можно было усилить до более 100Вт на передачу.Сообщение от Валерий
Одна ПЧ если считать до детектирования, но это с натяжкой. Скорее для вещательного приемника с детектором огибающей или ЧД. А проф. суперы рассчитывают и на ОМ, и АМ там часто детектируют синхронным детектором. Так что говорят что 2 ПЧ. Но не будем спорить, а часть книги я прилагаю.
Иех, еще бы найти применение обычным фильтрам ПЧ 465/455, от вещательных р-п, в деле подавления "второй боковой" а тож ни одного ЭМФ-а..
да и еще.. может и не в тему, но архи-актуально.. занялся изготовлением приставки-измерителя, к китайскому тестеру. Насчет Частота/ёмкости- метра вырисовалась схема (не все правда доведено до ума) на основе одновибратора NE555, с формирователем коротких импулсов на 74HC14, +калибратор на CD4060 с часовым кварцем, и он же ВЧ делитель до 2мгц (больше пока без надобности).
Таперича есть желание смастерить приставку-фазометр. Скажем так более-менее профессиональный , работающий и в нч и в вч, с любой формой сигнала.. даж не знаю с какого края тут подступиться.. Несколько схем есть на логике И-НЕ, D-триггере, но не вполне устраивает общее качество работы...
