Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ALC на 4хГУ50 ОС?
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    ALC на 4хГУ50 ОС?
    Как осуществить ALC,это реально?
    Разве что поставить еще один датчик выхода, выпрямить, минус с него через подстроечный резистор на вход ALC и подобрать такое положение, до которого вы хотите раскачать РА, но по диапазонам расброс будет...
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Выход из положения - сделать измерительный ВЧ вольтметр на входе усилителя с ОС. Это напряжение подавать на вход ALC трансивера. Полярность и величина напряжения зависит от типа трансивера. Читайте manual на свой TRX. В моем "кенвуде" максимальное напряжеие ALC = минус 8 вольт. Кроме пары диодов,
    конденсатора и потенциометра ничего не надо. При настройке РА определите максимальную допустимую раскачку, подберите потенциометром напряжение ALC.
    73! UA2FP
    ВОПРОС: НАСКОЛЬКО ВРЕДНЫ ЛАМПЫ ГУ , НАПРИМЕР 80 ..... ИСПОЛЬЗУЮ Б/У ДЛЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ /ПоМоГиТе/
    ТЕХНОдрайффЛЮСЯ
    Не надо ничего менять. Вы нашли достойное применение этим лампам.
  1. 4хГУ50-ОС ньюанс на сороковке.
    от UX7LO в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 03:28
