можно ли где нибудь применять контура китайских приемников без их перемотки?
В китайских приемниках есть контура 8O ?
Лучше всего расковырять старый телек или радиолу советские. У меня довольно неплохо получается мотать на ПВХ фодопроводных дюймовых трубах синего цвета (думаю и не синего подойдут главное чтобы не армированные металлом были) Экраны делаю из пивных банок или вообще идеально подходят из под Берна да Редбулла. Правда энто дело громоздковатое получается но я из соображений что "квартира большая" совершенно не пужаюсь этого обстоятельства (тем более что я живу в частном секторе).
З.Ы. У всяких там контуров есть решающий недостаток - тонкая проволока легко рвется и мелкий диаметр обуславливает низкую добротность. Да и в руках они мелко путаются.
есть там контура, около 5 мкгн помоему, юзаются на пч 10.7 Мгц,
использовать можно, перетягивая по известной формуле на требуемую частоту.
Контура от китайских приемников (радиотелефонов и т.д.) вполне можно использовать... По крайней мере они НЕ ХУЖЕ контуров из Советских приемников... По крайней мере качество ферритов лучше, так как в подавляющем большинстве ферриты кустарным способом не делают, а покупают готовые у серьезных фирм. Так контура ПЧ (455кгц) можно использовать на 455-500кгц, контура на 10.7мгц можно использовать на частоты от 5 до 20мгц (а с перемоткой и в более широком диапазоне). Кстати, конструкция контуров позволяет подстраивать их довольно в широкой полосе, а также допускает неоднократную сборку-разборку и перемотку.
