Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    Есть такая радиостанция «ЛАВИНА», без буквы «М». Там применяется ЭМФ типа ЭМФДП-500С-3.1 (средняя полоса). Какую «опору» генератора для него выбрать, для приема-передачи нижней боковой полосы ?
    А то я поставил ЭМФ-500-3В, но ДХ участок на 80, забит пораженной точкой от 500 КГц.
    Опорник ставится на верхнюю или нижнюю (в зависимости от USB или LSB) границы среза фильтра. Т.е. в данном случае получается 501,5 кГц или 498,5 кГц в зависимости от того, куда идет преобразование. Скорее всего нужен 501,5 кГц.
    Мне нужно получить LSB. Значить кварц мне нужно искать на 501,5 кГц, да ?
    А почуму тогда, радиолюбители никогда не применяют "средние" ЭМФ-ы ?
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    потому что не применяют кварцы такие ты наврядли найдешь. читай вот здесь по поводу среднего эмф"а
    Ага, вот теперь ясно !
    Ну а каким путем идти мне ? У меня есть кварцы (3 шт) на 500 кГц- может их "утянуть" ? И как с нужной точностью измерить эту частоту ? Я конечно могу слушать Р-399-м 2-ю гармонику...
    А может применит "трехточку" ?, или мала стабильность ?
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    а ты их ради эксперимента попробуй "утянуть" далеко они не утянутся
    трехточка конечно самый простой вариант. и приемлемую для RX стабильность вполне можно достичь как на мой взгляд.
  7. #7
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,889
    ex RV9CAG
    Проясните путаницу блин. Всё никак не могу запомнить как считать нижнюю или верхнюю боковую. Относительно скатов фильтра? Относительно перестройки по частоте приёмника (если вверх по частоте значит верхняяя)? Или относительно длины волны?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  8. #8
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,703
    Кварц не утянуть, а вот пьезокерамика тянется)
  9. #9
    Гетеродин у меня работает выше приемных частот.
    Я, скорее всего применю LC генератор. Так изначально было в этом апарате.
  10. #10
    Все зависит от того, выше или ниже приемной частоты работает гетеродин трансивера. Самое распространненное было так: на частотах наже 10 мгц гетеродин работал выше частоты приема, на частотах выше 10мгц - ниже. Для этих целей стандартно подходил фильтр 3В с кварцем на 500 кгц.
    Однако в трансиверах на 160 и 80 метров иногда применялись "низкочастотные" ГПД, с частотой ниже частоты приема. В этом случае использовался фильтр 3Н и кварц 496,5 кГц (шел в комплекте с фильтром.) для получения LSB.
    Вроде ничего не перепутал.
    Зачем нужны были фильтры 3С - до сих пор загадка. Если не ошибаюсь, они применялись для приема CW - у меня был фильтр 0,6С - с полосой 600Гц. Но для приема SSB они были неудобны.
  1. APRS от "А" до "Я" - Комментарии
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:30
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
