Возможно пора всю схему приёмника, трансивера делать на одном типе транзистора BF998?
Приехали заказанные BF1204. Какие же они МАЛИПУСЕНЬКИЕ! Буду пытаться повторить схему со стабилизацией тока, показанную тут для BF998, но в дифф-каскадном исполнении на BF1204. Надеюсь, не загенерирует на СВЧ...
Запросто. Но по моему, это уже другая крайность. Кто то старается уйти от применения двух затворников из за их якобы низких параметров. Вы вот предлагаете делать все каскады именно на них...
По идее, должно получаться не хуже. Но цена у них слишком уж кусачая. 998 более чем на порядок дешевле. Во всяком случае те что покупал я.Ну и я выкладывал схему именно в двухтактном включении. Со стабилизацией тока, возможностью его изменения при увеличении входных сигналов, и регулировкой усиления по первым затворам. Спаренные транзисторы подойдут прекраснейшим образом.
Спасибо от paguo-76M2fet
Спасибо!
Это 100%, что эмиттере NPN-транзистора на "землю" резистор не нужен? Может быть заложить место под ~10 Ohm (на всякий случай)?
(я про цепь стабилизации тока ПТ управлением по второму затвору, АРУ - на первом)
Вход будет с колебательного контура после первого смесителя, в "дырке" между R2, R3 и R5 будет бифилярный дроссель (чтобы не намагничивался токами ПТ), с которого сигнал будет подан на обмотку ЭМФ-500 (с подстроечным конденсатором для настройки резонанса). АРУ будет подано в среднюю точку обмотки входного контура.
Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 27.05.2020 в 18:21.
Внутреннее устройство BF1204
Так у меня в схеме он стоит. Правда небольшого номинала. А вот резистором в цепи базы этого транзистора, у вас его номинал равен 200 омам, устанавливается ток каскада. У вас получится 3 мА на пару транзисторов. Это слишком далеко о того что надо. У меня в этом месте 33 ома, и ток каскада 20 мА. По 10 мА на транзистор. Если каскад двухтактный, то контур в стоках просто мотается в два провода. Постоянная составляющая токов течёт в противофазе, и подмагничивания сердечника не происходит. У меня частота ПЧ под 9 мгГц. И трансформаторы выполнены на высокочастотных колечках. На частоте 500 кГц, даже на колечках 400 НН получится резонансный трансформатор. На импортных типа FT 37-61, получится трансформатор с добротностью под 100. Там уже само выходное сопротивление транзисторов будет шунтировать контур. Если после этого каскада идёт ЭМФ, его можно подключить прямо между стоками транзисторов.
Хотя, говоря честно, сразу после смесителя такой каскадик смотрится как то слабовато. Хотя работать конечно будет. Только токи ему мА под 20 задайте, и ООС в цепь истоков вполне можно попробовать.
Да, на схеме у меня не прорисованы резистора в цепи стоков. В реальности, в стоках каждого транзистора стоит по 4,7 ома. Именно что бы снизить склонность к подвозбудам на УКВ. Рекомендуется эти резистора выбирать номиналом чуть выше, до 10 ом. Но у себя с возбудом пока не сталкивался. Но резисторы всё равно ставлю. Просто для того что бы уйти от возможных неприятностей.
Так этот резистор ставится для того, что бы увеличить ток каскада при увеличении уровня входных сигналов. Начало отработки цепи стабилизации, 0,65 В. Растёт ток через регулирующий транзистор, появляется напряжение на эмиттере, растёт необходимое напряжение отпирания транзистора, и стало быть ток каскада. Это может оказаться критичным, когда есть необходимость получить максимум чувствительности, а шумы при малых токах пониже, но не потерять в динамике при больших сигналах на входе...
Последний раз редактировалось RK4CI; 27.05.2020 в 19:02.
SVd2004,Можно даже на КТ315 или П416Б, но BF998 больше 25мА не отдаст, а вышеаоименованные за 100мА и больше, на передачу.Возможно пора всю схему приёмника, трансивера делать на одном типе транзистора BF998?
Так у них нет отдельных выводов затворов, и стало быть двухтактный каскад выполнить на этом транзисторе не получится. А мне казалось что это обычный спаренный транзистор...
Что то не то вы выложили. Объеденены только вторые затворы и истоки.
Первые затворы и стоки отдельные. Так что двухтакт вполне получается.
