Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
Тема: Применение BF998
  1. #121
    Краснодарский край
    10,441
    На 9 странице не внутреннее устройство, а некая схема для проверки Cross-modulation test set-up (for one MOS-FET), всего 4 вывода по схеме, остальные соединены вне корпуса, а в корпусе 6 выводов, первые затворы и стоки раздельные
  2. #122
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Вы не дочитали,
    Я в этом отношении неграмотный. Только смотрю картинки. И на вашей, выводы затворов соединены внутри самого транзистора. Хотя если судить по рисунку на самой первой странице, выводы первых затворов у транзисторов отдельные. А ваша, просто схема возможного включения, в придачу некорректно прорисованная. Или вы считаете что цоколёвка транзистора, приведённая на первой странице, неверна?
  3. #123
    Или вы считаете что цоколёвка транзистора...
    Я не знаю.
    Это официальный документ. Где то ошибка...
    На эту схему ссылаются графики и таблицы Data Sheet.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 27.05.2020 в 20:58.
  4. #124
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    The BF1204 is a combination of two equal dual gate
    MOS-FET amplifiers with shared source and gate 2 leads.
    Схема для измерения кросс модуляции дана как бы для одного
    транзистора этой сборки- (for one MOS-FET) смотрим текст под
    рисунком №19.
    На самом деле эта сборка состоит из четырёх мосфетов.
    Хорошие параметры по кросс модуляции получаются за счёт
    "нижнего", который стабилизирует режим "верхнего". Хотя...
    вроде бы тут нечто более корявое... "нижний" типа управляемый
    резистор.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 27.05.2020 в 21:42.
  5. Спасибо от SVd2004
  6. #125
    15,679
    Начало отработки цепи стабилизации, 0,65 В. Растёт ток через регулирующий транзистор, появляется напряжение на эмиттере, растёт необходимое напряжение отпирания транзистора, и стало быть ток каскада
    Думаю, что не так. При введени резистора в эмиттерную цепь, просто увеличим напряжение начала открытия транзистора. Можно проверить на макетке, но вроде бы и так всё понятно.
    Товарищ просто забабахал в истоки 200 Ом, и уже при 3 мА получил начало открытия. Вот и пришлось ставить резистор в цепь эмиттера. Это вместо того, чтобы уменьшить резистор датчика тока до нужных 33-47 Ом.
  7. #126
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Не знаю для чего рисовал этот резистор "товарищ", а для чего этот резистор стоит в моей схеме я вам объяснял. Вполне возможен режим, когда начальный ток двух транзисторов, при отсутствии сигнала, порядка 10 мА, а при входных сигналах 59+60, порядка 30 мА. Но в моём случае это не слишком актуально. В каскаде на входе у меня сразу начальный ток на 4 транзистора около 60 мА, после основного фильтра, на 998 ток каждого каскада 20 мА, по 10 мА на транзистор.
  8. #127
    1,678
    Сильно на номиналы не смотрите, я пока просто рисую схему, по режимам ещё не обсчитывал. Некоторые резисторы заложены по принципу "щоб було", я ведь только учусь (и боюсь, что каскад загенерирует на СВЧ)! С тех пор как перестали обновлять LTSpiceIV, мне и смоделировать толком не на чём...
    Кстати, какой ток каждого ПТ рекомендован, - в смысле шумов, и в смысле линейности?
    PS
    Когда я увидел рис.19 в документации BF1204, у меня глаза на лоб полезли! Я НИЧЕГО не понял. То ли, действительно, ошибка в схеме, то ли транзистор - не транзистор, а "усилитель", как и написано в начале ТО. Сам собирался тут спросить, кто что думает.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 27.05.2020 в 22:40.
  9. #128
    Так выше уже ответили.
    На рисунке 19 1/2 часть.
  10. #129
    1,678
    Да, в подписи рис.19 есть оговорка, что это для КАЖДОГО транзистора, то есть, всего в корпусе четыре двухзатворных полевика, включённых столь "хитромудрым" образом. Я-то сперва заподозрил, что они неправильно нарисовали, где соединён первый затвор одного транзистора и сток другого.
    Кстати, в описании BF1203 есть такая же схема испытаний, так что, - ошибка на их стороне маловероятна.
    PS
    Похоже, надо создать отдельную тему про испрользование BF1204|BF1203, так как очень может оказаться, что обсуждаемая здесь схема стабилизации тока BF998 не будет правильно работать с этими (BF1204|BF1203) транзисторами. В их описании упоминается "встроенная схема стабилизации по постоянному току":
    Internal bias circuits enable DC stabilization and a very good cross-modulation performance during AGC.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 27.05.2020 в 23:09.
  11. #130
    Посмотрите даташит на BF904, в котором одиночная сборка. Второй ПТ применяется для стабилизации тока первого вместо обсуждаемой тут внешней цепи стабилизации на биполярном транзисторе для BF998. Для компактных устройств вполне нормальное решение. Условно говоря, в BF1204 две штуки BF904.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 27.05.2020 в 23:33.
  12. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Аналог BF998
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 19:10
  2. Вопрос по транзистору BF998
    от ra3poy в разделе УКВ техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 20:52
  3. УНЧ на BF998
    от Серёга 001 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:20
  4. BF998 вместо КП350
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:14
  5. Замена КП350 на BF998
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
