Напряжение открытия биполярного транзистора меняется в зависимости от температуры. Если аппарат рассчитан для применения в относительно узком диапазоне температур, то резистор в эмиттер регулирующего транзистора можно не ставить. Этот резистор нужен для снижения влияния температуры на ток стабилизации каскада.
Так и я о том же.
Но Николай имеет на этот счёт своё мнение.
Решил проверить как отработает смеситель на 4*998 в тракте приёма. Собственно, схема всё та же, но введены элементы балансировки.
Ток каскада на момент измерения параметров 40 мА. Шумы на частоте ПЧ измерялись с помощью СДР прямой оцифровки.
Это шумы приёмника в полосе 2,7 кГц. Подключаем на вход смеситель
Полка шумов поднялась на 10 дБ. Ну и подаём на вход смесителя сигнал, при котором показания S метра возрастут на 10 дБ
Для этого потребовался сигнал уровнем 0,5 мкВ.Прибор при этом показывает -109 дБм. При том же сигнале непосредственно на входе приёмника, -113 дБм
Собственно как и должно быть, ведь вход приёмника калиброван. Усиление смесителя, 4 дБ. Абсолютно то же, что получили и в передающем тракте. Трансформаторы по входу/выходу всё те же. Уровень шумов приведённых ко входу, -123 дБм. Наверное можно несколько снизить шумы смесителя, оптиматизировав его режимы именно под приёмный тракт. Но перематывать трансформаторы, что то нет особого желания. Просто было интересно посмотреть не только динамику смесителя, но и его шумовые характеристики. Говоря честно, ожидал что шумы будут чуть меньше. Возможно шумы добавляет микросхема делителя. Но даже при отключении ГПД шумы на выходе не снижаются. То есть похоже, что это шумы стоковый цепи самих BF998.
