Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 134 из 134
Тема: Применение BF998
  1. #131
    15,679
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    для чего этот резистор стоит в моей схеме я вам объяснял. Вполне возможен режим, когда начальный ток двух транзисторов, при отсутствии сигнала, порядка 10 мА, а при входных сигналах 59+60, порядка 30 мА.
    Да, чудная получается система стабилизации тока.
    И за счёт чего это происходит?
    Вы считаете, что напряжение начала открытия регулирующего транзистора, - величина не постоянная?
  2. #132
    Думаю, что не так. При введени резистора в эмиттерную цепь, просто увеличим напряжение начала открытия транзистора. Можно проверить на макетке, но вроде бы и так всё понятно.
    Напряжение открытия биполярного транзистора меняется в зависимости от температуры. Если аппарат рассчитан для применения в относительно узком диапазоне температур, то резистор в эмиттер регулирующего транзистора можно не ставить. Этот резистор нужен для снижения влияния температуры на ток стабилизации каскада.
  3. #133
    15,679
    Так и я о том же.
    Но Николай имеет на этот счёт своё мнение.
  4. #134
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Решил проверить как отработает смеситель на 4*998 в тракте приёма. Собственно, схема всё та же, но введены элементы балансировки.
    Ток каскада на момент измерения параметров 40 мА. Шумы на частоте ПЧ измерялись с помощью СДР прямой оцифровки.
Название:	Шумы в полосе 2,7 кГц.jpg
    Это шумы приёмника в полосе 2,7 кГц. Подключаем на вход смеситель
Название:	Шумы подключенного смесителя.jpg
    Полка шумов поднялась на 10 дБ. Ну и подаём на вход смесителя сигнал, при котором показания S метра возрастут на 10 дБ
Название:	0,5 мкВ на входе смесителя..jpg
    Для этого потребовался сигнал уровнем 0,5 мкВ.Прибор при этом показывает -109 дБм. При том же сигнале непосредственно на входе приёмника, -113 дБм
Название:	0,5 мкВ с ГСС.jpg
    Собственно как и должно быть, ведь вход приёмника калиброван. Усиление смесителя, 4 дБ. Абсолютно то же, что получили и в передающем тракте. Трансформаторы по входу/выходу всё те же. Уровень шумов приведённых ко входу, -123 дБм. Наверное можно несколько снизить шумы смесителя, оптиматизировав его режимы именно под приёмный тракт. Но перематывать трансформаторы, что то нет особого желания. Просто было интересно посмотреть не только динамику смесителя, но и его шумовые характеристики. Говоря честно, ожидал что шумы будут чуть меньше. Возможно шумы добавляет микросхема делителя. Но даже при отключении ГПД шумы на выходе не снижаются. То есть похоже, что это шумы стоковый цепи самих BF998.
  5. Спасибо от den-ssdd, long, Serg007, wolf1605, Костя5656
  1. Аналог BF998
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 19:10
  2. Вопрос по транзистору BF998
    от ra3poy в разделе УКВ техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 20:52
  3. УНЧ на BF998
    от Серёга 001 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:20
  4. BF998 вместо КП350
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:14
  5. Замена КП350 на BF998
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
