Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 134
Тема: Применение BF998
  1. #81
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,534
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Вроде ничего сложного, может кто то уже и делал, но мне пока описаний не попадалось.
    Помнится делал В.Рубцов в одном из своих приёмников, у него там
    первый смеситель на двух КП350.
    Из описания приёмника "Супер-тест", может быть такая идея
    пригодится:
    "На диапазонах 10,21,24 и 28 МГц ГПД вырабатывает частоту вдвое ниже требуемой для получения нужной ПЧ (5,5 МГц). Необходимое удвоение происходит в смесителе (VT1, VT2) при переключении контактов реле К1.1 в левое (по схеме) положение. Вторая группа контактов реле К1.2 обеспечивает подключение резистора R2 параллельно R3 для обеспечения наилучшего режима преобразования на указанных диапазонах. Управляет включением реле К1 секция переключателя SA1.4. На остальных диапазонах удвоение частоты ГПД в смесителе не происходит."
    Последний раз редактировалось Костя5656; 25.05.2020 в 21:24.
  2. #82
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    3 резистора по 100 Ом, это не ошибка?
    Так это затворы. На которые просто подано фиксированное смещение. Хотите, поставьте 10 ом, хотите, 1 кОм. Применённые транзисторы СВЧ. Они добавлены что бы уменьшить вероятность каких то подвозбудов на УКВ. Для этого же, стоят и резисторы в стоках. На резисторах в истоках удобно контролировать ток каждого из транзисторов.
    На схеме не указаны данные трансформаторов. На входе, трансформатор в 4 провода на колечке FT37-43. Намотано 8 виточков. Входная 8+8 витков, две обмотки включены последовательно. Выходная к истокам транзисторов 8+8 витков. Обмотки так жк включены последовательно, средняя точка через резистор на массу.. Выходной трансформатор выполнен на биноклике BN43-302. Трансформатор намотан в 4 провода 6 витков. К стокам транзисторов 6+6 витков со средней точкой. На выход, обмотка в два провода с каждой стороны смотано по 1 витку. Остаётся 4 витка в два провода.. Провод применён примерно 0,3 мм. С более тонким связываться не слишком люблю.
  3. Спасибо от paguo-76M2fet
  4. #83
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    RA3AO
  5. #84
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    RA3AO
    У Дроздова много конструкций, но тогда формирование меандра на высоких частотах было большой проблемой. Ну и главное, не попадалось именно параметров по линейности подобных смесителей. По моему, интересна не столько сама схема, сколько результаты замеров.
  6. #85
    смеситель на BF 998, в ключевом режиме, с управлением по вторым затворам
    почему по вторым ?
  7. #86
    Краснодарский край
    10,441
    Поддерживаю вопрос.
    ПС А если по первым и синусом?
  8. #87
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    почему по вторым ?
    Потому что именно по ним наиболее удобно проводить ключевание. Схема с заземлёнными затворами. Сигнал ПЧ подаётся на истоки, это обеспечивает наиболее линейный режим. А по вторым затворам, транзистор полностью запирается при практически нулевом напряжении с выхода логики. В рабочем режиме на истоках около +1,5 В. Попробуйте в этом режиме запустить какие то другие половики, и посмотрите что получится.
  9. #88
    что важнее, удобство или работа ?
    Также - смеситель активный (питание на транзисторы подано), может и ключевой режим по гетеродину ни к чему ?
    Разве ключевой режим улучшит подавление гетеродина ?
    Да и работает это смеситель на передачу и к нему не предъявляются особые требования, можно делать как угодно.
    Например, 174ПС1 или подобные вполне для этого подходят и для этого предназначены.
  10. #89
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Схема на двухзатворных полевых транзисторах
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1725239
    Сергей sgk.
  11. #90
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Не запрётся даже при двух заземлённых затворах. Проверено.
  1. Аналог BF998
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 19:10
  2. Вопрос по транзистору BF998
    от ra3poy в разделе УКВ техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 20:52
  3. УНЧ на BF998
    от Серёга 001 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:20
  4. BF998 вместо КП350
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:14
  5. Замена КП350 на BF998
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
