Берем (турбо) зажигалку, припой(с оловом d-1.00мм), нагреваем место пайки вместе с оловом и все. При определенном навыке можно паять СМД элементы ! .Удачи!
Это что, дачный (походный) вариант?
...а заодно и сжечь их.Сообщение от fasista
Берём газовый паяльник, заправляем хорошим газом (специальный для паяльников) и паяем. Турбозажигалкой можно помочь, если паяешь клеммы для акумуляторов.
А"класический" паяльник чем не угодил , при определенном навыке им тоже можно паять SMD элементыСообщение от fasista
Без флюса может и не припаяться. Потёки сосновой смолы могут заменить канифоль, только её нужно слегка переплавить, иначе будет пузыриться при пайке.
Из сосновой смолы надо-бы отогнать скипидар, на водяной бане , тоды получится вполне приличная канифоль.
А вообще то непонятна тяга к паянию SMD без электричества. Их и с электричеством паять сноровка нужна. Следующий совет видимо будет как паять СМД паяльником для самоваров на паяльной лампе... ))
