Показано с 1 по 10 из 11
Тема: усилитель КВ
    dwe
    Гость
    усилитель КВ
    Накидайте пожалуйста источники с практическими схемами усилителей на биполярных транзисторах стабильно работающими в этом диапазоне. Сам ничего путного не нашёл, т.к. с литературой не очень дружу.
    не только с литературой...
    в россии
    Вячеслав
  3. Спасибо от Alex rw9wt, Georgi, UR5ZQV, Vital R2GKH
  4. #3
    13,753
    dwe, если "с литературой не дружите", просто ничего не пишите, тем более с образованием новых тем, непонятных и ненужных.
  5. #4
    Может вам нарисовать для понимания надо?
  6. #5
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Вот отличная конструкция для повторения!)) Модуль оконечный (МО) от передатчика "Кедр-С"
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  7. Спасибо от DARKSTAR, Vital R2GKH
  8. #6
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    Только мне попалась такая плата с отгнивающими ножками на кондёрах и транзисторах....НА кт603...Чем они их там намазали, что позолоченные ноги отгнили, не известно...И это не единичный случай с этими платами... А так да, плата само то...)))
  9. #7
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    НА кт603.
    Нет там КТ 603 есть 608...
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #8
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    хорошо..ошибся...ног и то тоже позолоченные...)
  12. #9
    Yelets
    546
    R2GKH
    Да, тему есть шанс вернуть в предметное русло
    Например: есть "жменька" КТ957А, есть ферритовые трубочки "от мониторов". Схема "по мотивам" KL-400.
    Какую максимальную мощность можно выжать, какие параметры должны при этом быть по входу/выходу/питанию?
  13. #10
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    ra9dm, Мне приходится иметь дело с авиаэлектроникой, старых годов выпуска. Там применялась темно-фиолетовая, почти черная мастика для фиксации р/элементов. Так вот видимо со временем она оказывает пагубное воздействие. К примеру приклеено реле, а дорожки под ним на плате сгнившие. Бывает даже шляпки транзисторов отваливаются, если их тронешь..
    Если такое попадет в руки надо осматривать такие места в первую очередь. Это уже из опыта...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  14. Спасибо от ra9dm
  1. Усилитель на 4х ГУ-50
    от UR5VOM в разделе КВ усилители
    Ответов: 5970
    Последнее сообщение: 21.08.2023, 14:56
  2. Усилитель на 4-х ГУ-50
    от Vladimir 72rus в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 06:39
  3. Усилитель RM KL-145
    от ua9ovg в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 09:41
  4. КВ-УКВ усилитель
    от rx6lux в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 13:01
  5. Усилитель к LPD
    от RA9YON в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 21:26
