Страница 110 из 124 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1237
Тема: LoTW
  1. #1091
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    На скрине 1 должно быть так.
    На скрине 2 должно быть выпадающее окно с Вашим новым позывным и старым, который виден при открытии окна (как у меня).
    Вот его-то и нет! Есть 2 (ДВА) аккаунта для DXCC, если открыть любой - разная информация по статусу и если открыть Modification - нет НИЧЕГО кроме галочки "Default..."! Если не верите - вот реальные скрины:
Название:	Снимок экрана от 2015-04-13 17:16:24.png
Название:	Снимок экрана от 2015-04-13 17:16:33.png
Название:	Снимок экрана от 2015-04-13 17:16:53.png
Название:	Снимок экрана от 2015-04-13 17:17:11.png
    В TQSL, как Вы писали, оба аккаунта активированы, но на сервере LoTW изменения не внесены, т.е. пароль входа изменён [на новый позывной], а сам позывной в системе ( разделе Awards) отсутствует.
    Вовсе я не писал, что позывной отсутствует! Напротив, я писал, что есть ОБА, но с самостоятельной статистикой, которую я и не могу по какой-то причине объединить... Вот и прошу совета.
    Для того, чтобы всё сделать корректно, существует специальная форма запроса на странице DXCC/LoTW. Здесь: http://www.arrl.org/username-change
    Заполнив её и там же отправив, в течение нескольких дней будет заменён и пароль входа и всё остальное, что нужно. Правда, это нужно делать сразу. Но, можете попробовать и повторно. Если не получится, то через несколько дней пошлите в LoTW-help@arrl.org с описанием проблемы.
    Именно через эту форму все и делалось! Может я не совсем понятно обрисовал исходные данные.
    Тем не менее, нет у меня никаких менюшек... :(((
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  2. #1092
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Странный пошёл разговор Веришь - не веришь
    Спорить я с Вами не собираюсь. Вы не первый, у кого такая "байда". У двоих как раз в выпадающих окошках не было второго позывного. Поэтому я и спросил об этом.
    Весь алгоритм по объединению позывных и созданию линка с учётом по DXCC описаны подробно здесь: https://lotw.arrl.org/lotw-help/dxcc-setup#merging
    А такой случай, как у Вас уже не первый!
    Единственное, что я допускаю, что, если старый позывной ОДИН, то окошко не показывается, тем более, что там написано (Optional - необязательный), посколько логично, что объединять можно только с одним. Возможно, что они внесли эту "приблуду" недавно, т.е. окошко появляется только при наличии двух и более дополнительных позывных, из которых можно выбрать нужные для объединения с основным. К сожалению, они не всегда вносят эти новости в инструкцию.
    Если не хотите задать им этот вопрос сами, то попробуйте поставить галочку и нажать Submit Modifications. Только имейте ввиду, что обратно отыграть не удастся - там есть предупреждение.
    Не вижу проблемы запросить Help - получите ответ из первых рук. Вопрос, собственно, с приложением скрина и "почему нет заставки со вторым позывным, с которым нужно объединить".
    P.S. Не надо удивляться моим вопросам. На днях у одного коллеги в этой рамочке был старый позывной и открывался только аккаунт со старым позывным, хотя username для входа в LoTW ему изменили на новый позывной и новый позывной был нормально активирован в TQSL. Так что с ARRL не соскучишься
    Последний раз редактировалось YL2MU; 13.04.2015 в 12:06.
  3. #1093
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Я знаю, читал. Но не получается почему-то!
    А фигли толку! Даже моего знания английского достаточно, чтобы самому прочитать, что
    в этом случае именно этот аккаунт станет первым на главной страничке Awards. Что, собственно,
    и происходит. И никаких других изменений. :(
    А вот на это моих знаний английского просто не хватит. :(
  4. #1094
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Ну, это, как раз, не проблема
    Dear Madam/Sir,
    unfortunately, I cannot modify my primary callsign R0JF Account in the absence of my previous callsign RA0JF (to merge this one to the primary) at the Modify Account page. Please, find the screenshoot in the attachment.
    Thanks in advance for your possible help!
    Sincerely,
    Igor R0JF (ex: RA0JF)
    Прицепите к email'у этот скрин и отправьте на: LoTW-help@arrl.org
Название:	Modify Account.jpg
  5. #1095
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Спасибо! Попробую.
    73!
    Добавлено через 54 минут(ы):
    Спасибо! Попробую.
    73!
    Отправил. Буду ждать ответа.
    А вообще работает довольно странно. С WAS никаких проблем нет. Удалил старый аккаунт, создал новый, в Rules прописал, что считать все QSO с даты регистрации и по 2030 год, есть все связи. И со старым позывным и с новым.
    А вот по DXCC и WPX "они" пишут, что аккаунт создается автоматически. С WPX тоже получилась странность - старый аккаунт пропал, но новый тоже считает все связи (проверил).
    По DXCC вообще ерунда, что описал выше... Два аккаунта, не модифицируются... Почему?..
    Спасибо! Попробую.
    73!
    Последний раз редактировалось R0JF; 14.04.2015 в 01:09.
  6. #1096
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Спасибо! Попробую.
    73!
  7. #1097
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Помогло!
    Пропал старый аккаунт, все связи зачлись.
    Большое спасибо за помощь!
    73!
  8. Спасибо от YL2MU
  9. #1098
    Мелитополь ул.Гоголя 132/27
    Привет всем. Пришло письмо по e-mail от ARRL по заявке с файлом tqsl.6 Установлена на комп. программа TQSL ver.2.0.3.
    configuration 2.10
    Не получается активировать tqsl.6
    Пишу, что делаю по шагово:
    Прикрепленный файл tqsl.6 скопировал загрузки, он прописался там как просто tqsl.
    Захожу в Load callsign certificate file,пробую открыть tqsl.6 открывается окно Loading complete в котором прописано:
    callsign certificate or certificate request not found for callsign.
    тоесьт не видит файл tqsl.6
    Подскажите в чем проблема.
    С уважением. Борис.
  10. #1099
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    configuration 2.10
    С уважением. Борис.
    Послал Вам запрос в Скайп.
  11. #1100
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Прошу помочь. После перегистрации ключа не могу отправить файл. Из UR5EQF Не принимает пароль. Я уже все перепробовал. Ничего. На сайт захожу без проблем. Помогите разобраться. А то с английским туго.
    Михаил 73
  1. LoTW - не могу импортировать сертификат
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 15:19
  2. IOTA + eQSL/LoTW
    от DL5XJ в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 17:47
