Спасибо от r3hh
Спасибо от r3hh
Спасибо выручили! Все создал и сохранил на яндекс диске! Загрузил на HRDlog.net
Коллеги прошу помощи. Система слетела и лог тоже. Все восстановил. Но вот с LoTw не выходит. Скачал установочный файл, установил. А дальше не пойму, что делать? TQSL есть программа , а другой для сертификата нет. Что делать не знаю. Помогите.
Вообщем доигрался до такой записи. Теперь думаю надо подождать письмо?
Последний раз редактировалось UR6EF; 04.07.2017 в 13:00.
Всем здрасти...такая же ерунда ...установочный файл на выходе выдаёт только программу TQSL, а вот TQSLCert такого нет...что не так?
Если делали .p12, то восстановите через него, если нет, то формируйте запрос на сертификат через программу.
C трудом нашел эту тему опять.
Проблема вот в чем: залил я туда последний лог FT8
Посмотрел QSLs
https://yadi.sk/i/flL9yPsO3QFCeQ
Там стоят некие непонятные челбоксы . Куда , по идее , надо поставить галочку Это к чему? Кто знает?
Последние несколько дней наблюдаю проблемы при входе на сайт LoTW - не дает войти, выдает ошибку.
Но бывает что и пускает. Проверял на разных браузерах и на разных ПК с разными провайдерами - результат один. Сегодня но круглом столе узнал, что не только у меня проблема - может кто в курсе?
Вот скин ошибки:
Если не по теме - модераторы поправьте пожалуйста.
Да нет ,войти как раз несложно.Буквально с лета есть недоразумения в работе ,но не эти.
Вложение 277753
При входе в закладку Дипломы - WAS не появляются никакие штаты. Как сделать, чтобы они появились в списке?
