Да... есть такая беда. На другом трансивере пока САТ не запущен, так я три раза проверяю диапазон и моду..Сообщение от valletta
Послесловие:
КОМПЬЮТЕР - РАЗВРАЩАЕТ, хотя кое-что и упрощает..
Послесловие:
В чём-же тут лажа?В невнимательности обоих корреспондентов(хотя похоже только одного )?21 февраля 2008 года 04:43 зулу у меня тоже есть связь ,но на 80 метров...Подтвержден ие в ЛоТВ показывает всё ОК!и eQSL тоже..Сообщение от valletta
Внимательнее надо быть,вот такое послесловие
у меня указана частота из 160-метрового дипазона, у корреспондента -- из 40-метрового.... Связь нам обоим зачтена на 80-ке....
Не лажа ли?
Частоты указаны разные, а вот BAND - у обоих один и тот же. Стало быть, сначала на совпадение проверяются Band, а уж потом Freq.
Я б проверил что в самом ADIF написано, который подписывался для LoTW
Всё верно.
Связь вам зачтена на 80 м.
На конкретную частоту LoTW внимания не обращает, только на диапазон.
Почему так сделано отчасти понятно - у разных корреспондентов в логах разные цифры, а у многих конкретные частоты и вовсе не записаны.
Если учитывать и цифру частоты связи будут подтверждаться с мизерной вероятностью.
В формате ADIF есть поле для диапазона, а есть и для конкретной частоты.
Соответственно, если программа не обращает внимания на поле частоты, можете писать туда всё, что хотите.
Это просто не учитывается.
Fatal error: initializeLOTWDB: -9807 - Too many users (task limit)
пока такое радует!
За 2года еще такого не было.
И до сих пор, кстати фатал эррор.. мэни юзерс.. Чё там такое дают, что очередь такая??
Было, было уже и не раз.Сообщение от ra9sd
Учитывается или нет - спорить не буду. Но если ввести и диапазон и частоту, то оба параметра появляются в LoTW (см. скриншот).Сообщение от RA3CQ
Лучше всего вводить, конечно, диапазон, поскольку все заявки по DXCC программе используют только такой формат, и ошибок никогда не бывает.
Экспедиции за последние пол-года сливают Логи.....причём все, очевидно, одновремённоСообщение от бубуль-гум
