Спасибо за программатор! Надо перепрограммировать Vertex FTL 2011. Помогите найти программу.
Может кто программировал станцию MAXON PM 160V2 поделитесь опытом. Есть универсальный программатор Евгения Андронова, но вроде нужны какие то переделки в нем
Спасибо за ответ! В этой модели Vertexа должно быть 12 или 24 канала. А программируется только 4. Подскажите почему? Заранее благодарен.
Значит у вас четырёхканальная версия.
Есть ещё 12/24 канала и 99 каналов:
http://www.yaesu.ru/tovar_veftl-2011.php
Привет всем. Помню что здесь бъйли ссъйлки на плату програматора для поверхностного монтажа, а еще нормалную. Помогите пожалуйста. Одну откръйл, другую никак не могу.
Вторник, 20 августа 2019, 23:54 +03:00 от Дмитрий Сергеевич. Моторола 302 п23
Если что на всякий случай. Я пару дней назад столкнулся с этой же проблемой сразу на 20 рации одновременно как оказалось эта ошибка программирования возникает в блоке памяти постоянной перезаписи (fleh памяти) когда у станции включён режим сканирования там данные постоянно перезаписываються именно в этом месте и происходит своего рода износ блока памяти после чего нормально не прошивается. Для решения этой проблемы нужна небольшая смекалка и одна рабочая станция (в плане програмирования) представим что всё это у нас имеется и приступаем: подключаем рабочую станцию к пк и считываем программой для CP180 она же 302 п23 потом нажимаем кнопку клонировать (не записать) а именно клонировать появится окно считывание станции и тут самое главное как только появится другое окно с надписью программирования 0%...... Резка отключить станцию что-бы процесс не успел начаться (примерно 1 секунда времени будет) после чего не торопясь выдернуть шнурок программирования из станции и подключить этот шнурок к проблемной станции которую нужно будет прошить тут спешить уже не нужно так как процесс программирования будет ждать отклика от станции (даже если она уже другая). И всё прошивка зальётся правда могут выводиться разные сообщения просто нажимаем ок и да. Вот и всё очень вас прошу отправить эту информацию на форум. Помогу может быть и другим тоже. Спасибо.
Добавлено через 12 минут(ы):
много программ для РСТ на сайте радиосканер (специальные радиосистемы) программатор отличный прошивал и ФТЛ, Кенвуды, айкомы, вертексы, Моторолы (ВОЛНА), Граниты, Такты.
Программировть старые ФТЛ кенвуды вертексы мторолы в досе шьются нормально.
Последний раз редактировалось ru6fb; 21.08.2019 в 23:13.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, KPG70D. В меню тонкодов CTSS например есть 141.3, выбираеш его, а программа округляет до 141 ровно. Можно это как-то побороть? Заранее благодарен.
Igor72,
если Windows XP, зайти в панель управления - языки и региональные стандарты - настройка - в пункте "разделитель целой и дробной части" установить точку вместо запятой.
Спасибо от Igor72
Огромное спасибо! Все как вы написали. Удачи Вам! 73!
