не в схеме все гуд а вот только ставлю назад в переходник 12 ком непаше
Помогите пожалуйста с softom для TK-3206, KPG87D.
Странная проблемма,не прошивается
DR135T MK3A,все другие прошивались без проблем.Может кто победил эту беду???
Сообщение от WladNWladN ! Дайте некоторые подробности.Сообщение от А. и Б. Стругацкие в 'Сказке о Тройке'
1. Какой был программатор, какая программа, какая операционная система ?
2. Кто такие "все другие": станции того же типа или других типов и с другой программой ?
3. Насколько Вы соблюли порядок программирования станций, например, из этой статьи ? Какие конкретно действия Вы выполняете при программировании станции, и какие именно отклики дает программа ?
Добрый день" Дядя Женя".
Програмировали программатором
EWR-4 в DOS.Програмка для DR135.V1.10
Прошивали несколько модификаций DR135T DR140 ,проблем небыло.Сейчас получили DR135T MK3A.
Нет отклика от станции.Пишет проверить кабель и тд.,тоже-если не
подключена к программатору станция.
Трудно лечить дистанционно по фотографии. Главное, что программатор и программа рабочие. Вот что могу предположить.
1. На новую версию станции требуется новая версия софта. Из принципа. Пока таким подходом славились Моторола и Айком, но и Алинко может подтянуться. Запросите продавца о версии софта. Может, софт уже и под Винды выпустили.
2. Не исключено, что в новой модификации внесены схемные изменения, в результате чего изменились и уровни сигналов программирования. Старый программатор уже может и не подойти. Так было в свое время у Кенвуда. При переходе с TK-860 на TK-860G существенно были изменены цепи, в том числе и цепи программирования. Фактически внутри была сделана новая станция при минимальных отличиях во внешнем виде и маркировке. Так вот, старые программаторы для TK-860 станцию TK-860G не видели в упор. Софт также был совершенно иной. Опять же запытайте поставщика.
Да,скорее всего и софт другой,ипрограмматор .Скорее всего почувствовали себя на рынке увереннее и начинают хоть так диктовать свои условия.Да и прогресс у них заметен.В смысле цена-качество.
Но выпендреж может и оттолкнуть клиентов.В крайнем случае уже есть настороженность.Не закаэывать новой модификации любого их изделия,пока
не провинтелируеш его на вшивось.
Эта проблема возникла не вчера. Уже больше года сталкиваюсь с подобными радиостанциями-программирование только "с руки". Спрашивал у поставщиков-говорят нужен доработанный ERV4. В чем доработка-не знают. Был, говорят, спец, который их собирал, но пропал куда-то. Софт обычный. Некоторые модели удавалось зашить на медленном компе, но не все. Сам перепробовал несколько программаторов, в том числе и с внешним питанием-бесполезно. Буду благодарен за схему доработки. Если хотите, чтобы точно шились с кома-берите с индексом "Т" (МКIII 135Т)
Алинки шьем через вертексовый программаторо пока ни с одной затыка не было. Правда не уверен проходили ли через нас МК3А, скорее всего да. Принесут, проверим.
Сообщение от Andrey29Раньше у Алинковских станций прием и передача данных программирования объединялись просто через диод. Есть у меня подозрёж, что Алинко усложнила цепи защиты по линии сигналов программирования, что привело к эффекту "высокого нуля", точнее, его усугубило. Об этом эффекте я пространно писал. Идея в том, что логический нуль данных со станции завышен: вольт и более. На такую мысль наводит и сообщение от коллеги Аамита о Вертексовском программаторе. Он худо-бедно, но рассчитан на эффект "высокого нуля", для Вертексов весьма характерный. Если схема ERW-4 с СКР (http://www.cqham.ru/alinco.htm) близка к истине, то "высокий нуль" для него критичен.Сообщение от aamit
Универсальный программатор по идее с таким эффектом должен справиться без проблем. Для начала же попробуйте поставить кремниевый диод в разрыв линии программирования катодом к программатору, анодом к станции. Это снизит нуль. Если не поможет, поставьте светодиод. Результат не гарантирую, но вдруг...
Можно было бы сказать точнее, в чем подвох, если бы удалось взглянуть на принципиальную схему сего гроба, именно версии MK3A. Хотя бы отследить цепи программирования... Если есть сервисная инструкция, то дайте поглядеть.
