Vertex прошил.Благодарю за подсказку.Кроме МК3 не прошивалась
варсия FX.Vertex и ее потянул.
73!!! Владимир UN7PV.
Если моя подсказка про диод помогла, то дело, очевидно, было в эффекте "высокого нуля". Собирайте универсальный программатор - таких проблем не будет.
А GM-340 кто нибудь шил данным программатором?
Понимаю, что таблица проверенных станций в статье сильно разрослась и "закустилась". Но надо быть мужественным и всё же искать в ней нужные станции... :баран:Сообщение от offline
Стараюсь не мучить администрацию Сервера мелкими обновлениями, поэтому обновляю статью, только если есть существенные дополнения. Зато регулярно пополняется эта таблица.
Кстати, если есть предложения, как сделать таблицу проверенных станций более удобной, пишите.
Итог: радиостанцию MOTOROLA GM-340 с данным программатором на сегодняшний день проверили 7 человек, если не ошибаюсь, из трех разных стран.
у MOTOROL не наблюдал ни разу эфекта высокого нуля шил программером на MAX232 без проблем .
При чем здесь Моторола? Речь шла об DR135T MK3A.
Не наблюдали - не значит, что не было... Действительно, внутренняя цепь программирования, скажем, у GM300 сделана на редкость по уму. А например в GP300 прием и передача объединены через диод последовательно с резистором. Там эффект "высокого нуля" как раз в наличии. Конкретные пороговые уровни приемной цепи Вашего программатора зависят от конкретного экземпляра MAX232, причем производителем заявлен достаточно большой разброс. Многое зависит также от схемы объединения приема и передачи в программаторе. Диодное объединение (как в Вашем случае, Вы как-то писали) позволяет частично прокомпенсировать "высокий нуль" с радиостанции. Зато в саму станцию Вы выдаете вместо нуля 0,7В (падение на диоде). Это может оказаться не всегда хорошо (обычно процессоры гарантированно принимают 0,8В на входе, но надо учитывать и влияние цепей защиты).Сообщение от ГЕША
ru9tr, Моторола также бывает при чем не так уж редко. Если Вы посмотрите схему мотороловского RIB (на BATLABS, например), то в ней на входе стоит операционник в компараторном включении с опорным делителем как раз для работы с "высоким нулём". Эффект характерен для станций разных производителей, поэтому я сразу заложил в схему программатора триггер Шмитта с контролируемыми порогами. Дабы минимизировать подвохи впоследствии...Сообщение от ru9tr
Вообще же чувствую, зреет содержательное обсуждение программаторов на MAX232. Попозже постараюсь разродиться внятным анализом этой темы.
а вот кому это ..Сообщение от offline
но никак не ВАМ RU9TR
вот и при том
мне что теперь уже нельзя ничего здесь читать?
(обычно в начале сообщения указывают кому оно адресовано)
