yog, А Вы там субтон случайно на прием не включили? Возможно также завышен уровень шумоподавителя. А еще во второй рст. может быть на передачу меньше мощность. Проверьте!
Извините что раньше немог ответить лежал с ребенком в больнице, и было очём подумать о том что рация друга Кенвуд 2206 и возможно у его рации слабая передача. Приём моей рации по прямой 1,5км при этом сигнал иногда пропадает. Может всё дело в Кенвуде 2206? Уважаемый Tom Motorola подскажите в каких пунктах в програматаре что поставить не могу разобраться с сокращениями как говорится что- есть-что. И ещё проблема есть рация Кенвуд ТК-3107(1) програмирую kpg55d считывание происходит через раз так же запись. При хорошо заряженной батарее комп. перезагружается вопрос может всё дело в софте?
Последний раз редактировалось yog; 14.03.2011 в 11:49.
yog, Для ТК-3107 попробуйте этот софт(работает в Win XP) http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file10706/
Для ТК-2206 есть инструкция к софту на русском.
Последний раз редактировалось Tom Motorola; 15.03.2011 в 04:22.
Например SanDisk cruzer micro 1.0 GB. На ноуте Samsung P29 1,4 Гг, XP SP2 с винчестера либо не открывается, либо
с 10 раза. Также читает и пишет. А с флешки просто летает! Вообще для старых DOS прог использую старый ноут
233Мгц с 98 Win у обоих ноутов присутствует физический COM порт. Незнаю как у Вас, а у нас на радиорынке
это добро водиться.
Tom Motorola Спасибо забыл отписаться, пробовал данный софт не читает пишет что радио невключено то ли контакта нехватает. Может вся загвоздка в индексе в скобках ТК-3107(1).
Добавлено через 13 минут(ы):
В офисном магазине куипл PCI-COM на две разетки дрова в нете нашел все. Звонил знакомому компьютерщику спросил про флеш проблема сейчас её нати сказал про флеш разветвлитель (где включаются сразу 4флешки в один прибор) перепайка приведёт к снижению скорости кто нибудь такое делал куда лезть????
Последний раз редактировалось yog; 15.03.2011 в 02:45.
Если не читает виндовый софт, то дело в железе и никакая флешка не поможет. Прошиваю по несколько станций в неделю этим софтом (QX34D) причем разные китайские модели и проблемм нет. Прогер стандартный KPG-22.
И ещё проблема есть рация Кенвуд ТК-3107(1) програмирую kpg55d считывание происходит через раз так же запись. При хорошо заряженной батарее комп. перезагружается вопрос может всё дело в софте?[/QUOTE]
Забыл поинтересоваться, а каким прогером все это делалось? Я уже 3 года пользуюсь прогером Дяди Жени и никаких
проблем.
проблем.[/QUOTE]
КЕн-2 ком порт установлен отдельной платой.
Значит нада брать паялник и колхозить такие весчи в магазинах нашего города не продаются...
