Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 300
Тема: Замена ВЧ дросселя из коакс. кабеля на ферритовые кольца
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Добрый день друзья!
    К вопросу по половинкам и четвертинкам витков - на торах (кольцах) такого не бывает, если провод прошел через кольцо-это уже виток, хотим мы этого или не хотим, в отличие от цилиндрической намотки.
    Всем успехов!
    Владимир RW3ZG, 73!
    Не утверждаю, но размышляю.
    "Справочник по элементарной физике".
    Москва."Наука" 1976г.
    Напряженность поля внутри тороидальной катушки.
    В формуле присутствует число витков.
    Ниже формулы комментарий: "полное число витков".
    Напрашивается вывод, что неполное число витков
    может существовать.
    Результат измерений будет позже (прибор на работе).
    toVE3YXO
    Дроссель из кабеля - для НЧ, ВЧ или всех диапазонов требуется разное число витков. На всех диапазонах такой дроссель работает посредственно. Принципиальна индуктивность (т. е. не только число витков, но и диаметр бухты). Варианты есть в ARRL ANTENNA BOOK.
    Дроссель из ферритовых колец. На ВЧ диапазонах длина набора должна быть не менее 20 см из колец с проницаемостью не менее 600.
  4. #14
    Расчет длины ферритовой трубки для дросселя смотрите в книге
    И.В.Гончаренко "Антенны КВ и УКВ" часть вторая. стр.192
  5. #15
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    Цитата И.В.Гончаренко "Антенны КВ и УКВ" часть вторая. стр.192
    ...разновидностью ферритового развязывающего дросселя является столбик из трубчатых ферритовых сердечников,надетых на кабель в точке подключения к антене.необходимая длина столбика вычисляется по формуле h=159X(D+d)/Fмю(D-d),где h-длина в сантиметрах,X - требуемое реактивное сопротивление Ом,F-рабочая частота мгц,мю-проницаемость сердечника,D и d - внешний и внутренний диаметр сердечника.
  6. #16
    Вот что пишет о запорном дросселе Кирилл, LZ2ZK:
    "Запорный дросель в виде бухты из коаксиального кабеля сразу у точки питания антенны годен только на ВЧ диапазонах.
    Для получения запорного эффекта, дроссель из кабеля должен иметь импеданс не менее 1000 Ом.
    На частоте 3.5 МГц приблизительно такой импеданс имеет индуктивность 45 мкГн, на 145 МГц - 1 мкГн.
    Экран коаксиального кабеля можно расматривать как трубчатый провод. Если свернуть 10 виток в диаметре 25 см, то эта катушка имеет индуктивность около 27 мкГн.
    Для ВЧ диапазонах она хватает, но для НЧ - мало!!!
    Кроме этого, такой дросель тяжелый, много весит, особенно зимой и нагружает антенну.
    Если используете феррит, то как в обычной катушке, индуктивность поднимается столько раз, сколько магнитная проницаемость ферита.
    Если применяется торроидальный или прямоугольный от ТХО (строчного тр-ра. примеч. ew1mm) ферритовой сердечник большого размера, можно кабель намотать как обычная тороидальная катушка.
    Тонкий кабель ( RG-58 ) можно намотать на феритовом стержене.
    И на конец можно просто надеть феритовые кольца поверх пластмасовой оболочке кабеля. Чем выше магнитная проницаемость кольца, тем короче будет длина запорного дросселя.
    Очень важно знать, что ферриты большой магнитной проницаемостью, которые, как контуры применяются в
    частотном диапазоне до 1 МГц, как трансформаторы до 5 МГц, то как запорные дроссели они работают до 30 МГц и выше. Так что все кольца, которые применяются в компьюторных БП, успешно можно применять для изготовлении легкого и эффективного запорного дроселья.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com"
    Из этого следует, что индуктивность запорного дросселя надо измерять, а не просто вешать у антенны ферритовое колечко
    с 4...5 витками кабеля для мебели.
    "Воздушный" запорный дроссель - 10 витков коаксиального кабеля на оправке 25 см не дает индуктивность 45 мкГн.
    Такой дроссель не является запорным на диапазоне 80 м, по при даже других размерах может быть применен на ВЧ диапазонах.
    EW1MM.
  7. #17
    ew1mm писал:
    "...Такой дроссель не является запорным на диапазоне 80 м, по при
    даже других размерах может быть применен на ВЧ диапазонах"
    Да, дросселем не является, но ставят и будут ставить.
    В любом случае он помогает отсечь токи гармоник, следовательно уменьшит
    помехи TV.
    Ток ассимметрии возникает из за "желания" антенны запуститься относительно
    земли. Если нет земли, то тогда есть электросеть, есть емкость между корпусом
    трансивера и оператором...Кабель так и ищет где бы еще землю словить...
    И относительно земли запускается как бы другая антенна, в параллель с основной.
    Если диполь, то запускается как вертикал (LW), если рамка, то относительно земли
    запускается как бы полурамка (относительно основной частоты).
    Поэтому этот дроссель (с точки зрения подавить помехи) надо ставить там где
    бы должен быть максимальный ток ассиметрии.
    С этой точки зрения и кабель надо заземлять, пока он не пошел НЕперпендикулярно.
    А частичное симметрирование все равно будет.
  8. #18
    Ставить то ставят, но ставят от незнания, глупости, лени и для мебели.
    Неправильный ВЧ дроссель ничего там не помогает. Висит он для самоуспокоения, а толку на 80-ке от него нет.
    Про теорию и ток ассимметрии не надо... Читаем регулярно.
    Взгляните на жизнь практически.
    Часто бывает - Знания есть, а аппарата или антенны нет.
    Есть аппарат, есть знания, но есть проблемы помех.
    А что мешает намотать ВЧ дроссель на феррите проницаемости 600...3000 и замерять его индуктивность.
    Если будет 45 мкГн, то по LZ2ZK задача для 80 м диапазона выполнена!
    Дело ж наверно еще молодое и по-прежнему многое по плечу.
  9. #19
    To VE3YXO
    1. Эффект самосимметрирования обнаружил радиолюбитель с позывным UR0GT. Об этом эффекте он писал в этом форуме много - попробуйте поискать. А можете спросить у него напрямую.
    2. Вашу антенну можно напрямую запитать кабелем 50 Ом. При определенном соотношении сторон Дельты. В разделе об антеннах для дачи есть пример для 20 метрового диапазона.
    3. Вы ни слова не сказали о наличии у Вас хорошего заземления ...
    Возможно проблема со свечением лампочек из-за отстутсвия заземления или неправильного подключения ?
    А может у Вас мошность взрослая ?
    4. Использовать Вашу антенну на других диапазонах ЭФФЕКТИВНО врядли удасться, а БЕЗ согласующего устройства ( тюнера ) и не возможно из-за рассогласования с трансивером.
    P.S. Как написал ew1mm = Неправильный ВЧ дроссель ничего там не помогает. ===
    Здесь на форуме был пример, когда с дросселем было ЕЩЕ хуже, так как его индуктивность была меньше требуемой.
    73! Константин.
  10. #20
    Для автора:
    Если на стержне мотать будете, то желательно экранировать (экран на оплетку посадить).
    Для ew1mm:
    Ваш выпад непонятен...
    Считаем по известной формуле для ферритового
    кольца.
    Например надо L=100мкГ.
    Берем например кольцо М1000НН 120-60-20.
    Габарит с потолка взял...
    Результат расчета:
    Для индуктивности 100мкГ число витков = 6,12.
    Округляем до 6 витков. 6 витков это 96мкГ
    2 х 3,14 х 3,5 х 96 = 2111ом > 1000ом.
    Хотя критерий 1000ом спорный (где 1000, там и 700).
    Длина кабеля < 0.15 лямбда (для 10-ки)
    Чем не дроссель?
    Кольцо тяжелое, согласен.
    Так и индуктивность большая, для наглядности просчитано...
    Можно уменьшить размер кольца,а витки увеличить.
    Или проницаемость уменьшить, а витки увеличить.
    Или то и другое...
    Кому не лень, можете провести измерения.
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Поделитесь куда можно применить Ферритовые кольца от ПК
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:08
  3. Ферритовые кольца и кабели от " antenna-su" г. Мо
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:22
  4. Ферритовые кольца для ШПТ в РА - развитие темы...
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:02
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
