Страница 1024 из 1026 ПерваяПервая ... 245249249741014102110221023102410251026 ПоследняяПоследняя
Показано с 10,231 по 10,240 из 10254
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10231
    Модератор
    Ялта
    11,490
    Из описания программы "Осциллометр" как рассчитываются фазовые шумы.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.09.2020 в 00:15.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от s3t
  3. #10232
    А есть ли возможность в новой программе получить файл с данными по измерениям спектра генератора
    В осциллометре доступа к данным нет, там только результаты расчёта можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.09.2020 в 09:33.
  4. #10233
    Модератор
    Ялта
    11,490
    В настройках каждого из каналов можно выбрать что записать в файл.
    Интересно сравнить генераторы на ОУ NE5532P с кварцем и контуром на LC. Спектры сигналов и фазовых шумов в логарифмическом и линейном масштабах по оси частот.
    P. S.
    Уменьшил значения резисторов ОС в схеме. Индуктивность 2,5 мГ, конденсатор в контуре 100 нФ, частота почти 10 кГц для сравнения со случает когда в качестве КС кварц.
Название:	2_5 мГ ос 1 3 ж 10 кварц пояснение.png
    Последний раз редактировалось sgk; 19.09.2020 в 17:32.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от RA3PKJ, vlad51
  6. #10234
    Модератор
    Ялта
    11,490
    s3t
    Добрый день. Из описания Вашей программы:
    Насколько низок ваш уровень шума? Мы можем сделать его на 50 дБ лучше! От чрезвычайно длинных FFS (16M сэмплов, отображаемых со скоростью 10 кадров в секунду, обычно на 24 дБ лучше, чем 65K FFT), через фактически работающий синхронный сигнал и векторное усреднение (получите еще одно улучшение на 20 дБ в секундах) и расширение уровня шума (еще один-7 дБ к вашему уровню шума, действительно помогает с точностью измерений HD/IMD).
    Как реализовать эти возможности? С 16 М точек для БПФ программа закрывается, при 8 М точек работает, но как то странно. Рисунок спектра в отсутствии сигнала генератора 8 М точек.
Название:	sa 10000 нет сигнала.png
    в случае включения генератора с уровнем сигнала -2 дБ от полной шкалы спектр на 1-2 секунды достигает нормальной формы, далее "размазывается", рисунок при 8 М точек и сигнале -2 дБ.
Название:	sa 10000 8 м.png
    при настройке 4 М точек спектр нормальный.
Название:	sa 10000 4 м.png
    Сравнение с "Осциллометром". 16 М точек для БПФ, рисунок слева -сигнал частоте 9600 Гц отключен, сигнал частоте 10 кГц уровнем -2 дБ полной шкалы включен. Рисунок справа включен сигнал частот 9600 Гц уровнем -162 дБ от полной шкалы.
Название:	10 кГц 9_6 кГц откл 160 дБ пояснение.png
Название:	10 кГц 9_6 кГц 160 дБ пояснение.png
    Сергей sgk.
  7. #10235
    Прошу понять правильно (и простить), это не хак популярной программы, это попытка сделать удобнее запуск образа лицензионной версии, выложенной некогда добрыми людьми.
    Архив Os.zip необходимо распаковать на диск С: он создаст папку C:Os с другого места может не запустится.
    В папке два файла, сам образ и помошник запуска под названием start.bat
    Кликаем по start.bat ПРАВОЙ кнопкой мышки и выбираем пункт «Запуск от имени администратора»
    Программа создаёт в системе виртуальный диск, с него запускается и работает.
    Закрывается программа как обычно-крестиком в правом верхнем углу, при этом виртуальный диск демонтируется из системы.
    На диске С: остаётся папка Os для дальнейшего использования, на рабочем столе остаются два не рабочих ярлыка оригинальной программы, их можно удалить.
    Протестировано на W7 и W10 успешно, на других системах не проверялось. На совсем слабых машинах время запуска увеличивается, наберитесь терпения.
    Программисты, если сможете доработать start.bat многие Вам скажут большое спасибо!
    Что было-бы не плохо в первую очередь;
    Настроить запуск с любого носителя
    Настроить развёртывание образа на носителе
    Настроить автоматическое удаление ярлыков с рабочего стола после закрытия программы.
    Всем добра!
    • Тип файла: zip Os.zip (1.36 Мб, Просмотров: 39)
    Резонанс где-то рядом!
  8. Спасибо от Слушатель эфира
  9. #10236
    Не запускается, отрабатывается bat, закрывается консоль в итоге и ничего. Странно, а теперь запустилась
  10. #10237
    Если глюк будет повторятся, пишите, я подправлю бат. Если умеете сами то скорее всего там нужно увеличить таймер, текущее значение -3, можно выставить 4-5 (для слабых компов).
  11. #10238
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,721
    Не запускается. Останавливается на этой стадии. Win8.1-64
    Честно говоря, не понял чем это лучше должно быть по сравнению с исходным способом загрузки. Просто кликаю по Discrete_Acoustics_L ab.vhd, в результате появляется новый диск (у меня F:\) из которого запускаю OscilloMeter.exe.
  12. #10239
    Подправил.
    Хотелось "простого" запуска на любой системе.
    • Тип файла: zip Os.zip (1.36 Мб, Просмотров: 36)
  13. #10240
    так происходит, если запускаю не от имени администратора. Иначе, стало запускаться без проблем (первый вариант, второй не проверял)
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 :) кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 15:29
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
