Страница 1113 из 1144 ПерваяПервая ... 11361310131063110311101111111211131114111511161123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,121 по 11,130 из 11434
Тема: Что может звуковая карта
  1. #11121
    Модератор
    Ялта
    12,814
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, вот такой бюджетный вариант (карта Audient EVO 4) пригоден для начальных экспериментов? Нет ли там чего-то принципиально негодного?
    Да, карта пригодна для "начальных экспериментов". Судя по отзывам вам будут нужны драйверы под Windows. На сайт производителя не поскают из-за Крымских ай-пи адресов. Ссылка на характеристики карты, как обычно "лучшие в классе конвертеры". Если будут измерения, пожалуйста опубликуйте в ветке и удачи.
    USB AUDIENT EVO 4 купить в Москве с доставкой (muzcentre.ru)
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от R3DDL
  3. #11122
    г. Калуга
    541
    R3XCJ
    Спасибо
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  4. #11123
    Модератор
    Ялта
    12,814
    Вопрос по применению звуковых карт для измерения фазовых шумов. В генераторах с колебательной системой LC или кварц наклон уровня фазовых шумов принимают 6 дБ на октаву. На рисунке -измерения ГПД 16 МГц лампе 6С51Н по методике "звуковая карта" и измерения любителей для сравнения. Рисунок "Шумы ГПД" взят из работы, оригинал которой прикреплён к сообщению.
Название:	16 МГц емк трехточка 6С51Н ноут н.jpg
    При измерении ГПД по методике "звуковая карта" наклон фазовых шумов отстройке 1-2 кГц, 2-4 кГц составляет примерно 6 дБ на октаву. Наклон фазовых шумов ГПД из работы составляет 11-12 дБ на октаву. Почему? Генераторы намного лучше, или методика измерений, описанная в статье даёт такой результат.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от SAM
  6. #11124
    Аватар для vadim_d
    13,139
    Там в графике есть и ФШ синтезаторов, у них все сложнее, в полосе ФАПЧ умноженные шумы опоры, за полосой - шумы ГУН, а в переходной области при желании можно отрастить "уши Бэтмена" . Наклон 6 дБ на октаву соответствует белому шуму активного элемента в ГПД, фликкер-шум активного элемента дает 12 дБ на октаву, как правило ВЧ транзисторы за редким исключением не имеют нормированного по даташиту НЧ шума
    Вадим
  7. #11125
    Модератор
    Ялта
    12,814
    По ссылке измерение профессиональным анализатором фазовых шумов синтезатора IC-7800 в сравнении
    Icom IC-7851 vs IC-7800 Phase Noise Characteristics in Receive Mode - YouTube
    на 25-26 секунде ролика, наклон 6 дБ октаву в случае IC-7800 где синетезатор - ГУН в петле ФАПЧ. Любители измеряли в тракте приёмника с фильтром полосой 2,4 кГц. Где поправка к 1 Гц 34 дБ. Вернёмся к вопросу. Методика измерения любителями ФШ ГПД в тракте приёмника с фильтром полосой 2,4 кГц могла повлиять на форму спектра фазовых шумов?
    Сергей sgk.
  8. #11126
    Аватар для vadim_d
    13,139
    Если они измеряли суммарные шумы в полосе 2.4кГц, то и результат получают, начиная с таких же отстроек, где фликкер шумы активного компонента могут уже и отсутствовать, то есть в зону 12 дБ/октаву им не зайти принципиально. С ЗК нет проблем измерения при малых отстройках
    Вадим
  9. #11127
    Модератор
    Ялта
    12,814
    Увеличил рисунок. От 3 кГц до 6 кГц изменение фш 11 или 12 дБ на октаву. По факту измерения методом что в публикации, такой наклон. По методике "звуковая карта" 6 дБ, то есть так как тредлагает "теория". Вопрос почему такая принципиальная разница. Вопрос о методике измерений.
Название:	11 дБ октаву.png
    Последний раз редактировалось sgk; 09.02.2023 в 14:40.
    Сергей sgk.
  10. #11128
    По моему глазомеру можно намерить 15дБ/октаву. Подвох в оптической иллюзии рукотворного графика (сетка по горизонтальной оси далеко не логарифмическая):
Название:	Phase Noise.jpg
    Я склонен полагать наклон 9дБ/окт (30дБ/дек) более близким к оптимальному. При приближении к белому шуму он начинает плавно уменьшаться до 6-9дБ/окт (20-30дБ/дек).
    В диапазоне 20Гц-200Гц наклон ближе к 9дБ/окт (30дБ/дек). Очень даже возможно, на участке 200Гц-1кГц есть излом, который можно увидеть при длительном усреднении.
    Последний раз редактировалось rloc; 09.02.2023 в 16:19.
    Верютин Алексей
  11. #11129
    Немного ошибся с глазомером, подправил измерения
Название:	Phase Noise 2.jpg
    Есть небольшая неравномерность нанесения сетки. И 15дБ/окт * 3.322 = 50дБ/дек - это явно перебор. Сложно сказать где автор мог ошибиться: в нанесении на график результатов измерения или ошибках в самом измерении.
    Верютин Алексей
  12. #11130
    Модератор
    Ялта
    12,814
    Наиболее интересен (мне) спектр "i" - LC генератор 16 МГц контуре с добротностью 216. Сравнить с аналогичным генератором 16 МГц, контуре добротностью 270. Для сравнения на спектрах данные из работы " Mc Graw-Hill, Communication Receivers, Second Edition, Ulrich L. Rohde, Jerry Whitaker, T.T.N Bucher". Найти книгу для скачивания не сумел.
    Сергей sgk.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 :) кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 15:29
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
