Страница 2 из 1237 ПерваяПервая 1234512521025021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 12369
Тема: Что может звуковая карта
  1. #11
    А теперь понял ,что измерения проводились на НЧ без каких либо преобразований...
    У меня тут в компьютере нашлась одна книга о КР но там действительно о спектральных характеристиках генераторов на основе кварцевых резонаторов ничего нет , возможно потому , что на то время (книга 1984г) в ней приведен самый крутой спектроанализатор СК4-55 с ДД около 90 db чего явно мало... Да и из нескольких страниц перечня используемой литературы там тоже нет по теме ничего
    Кто имеет желание - находит возможности.
    Кто не имеет желания - находит причины.
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #12
    Re: Что может звуковая карта
    Цитата Сообщение от sgk
    Полагаю что многим интересно узнать какие максимально возможные значения сигналов можно измерить применяя звуковую карту своего компьютера, Сергей sgk
    А как Вы Спектралаб заставляете работать на FFT более 65536? Или Ваша версия позволяет? У меня 4.32.13.
  4. #13
    Модератор
    Ялта
    13,660
    To Владимир 85.
    Литературы по интермодуляции в кварцах так и не нашел. То что возникают нелинейные эффекты это понятно, нет идеального устройства, но когда доходит до разрушения не написано.
    To Igor2
    С одним миллионом точек могут работать 16 и 17 версии в 30 дневном ознакомительном режиме.
    Прошло 30 дней, вздохнули переформатировали раздел установили из резервной копии систему и снова знакомитесь откуда ложные палки на спектрах берутся. Часть палок рисует сам Спектралаб уже нужна версия с вожможностью обрабатывать 32 битовые значения.
    Сергей sgk.
  5. #14
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Не знаю как на счет 32-х битовых значений, я пользуюсь SpectraPlus v.2.32 для настройки кварцевых фильтров( без 30-дневного ограничения) . Если кого интересует пишите в личку, а лучше на мыло.
    73. Best DX
  6. #15
    Модератор
    Ялта
    13,660
    To SERGEY S.
    очень интерено, на сайте фирмы видел только 17 версию.
    Написал Вам в личку. У серии
    SpectraPlus разрешение было до 32 к точек
    Сергей sgk
  7. #16
    Сергей, поставил эту программу, не подскажите, на высокие FFT её реально перевести? Максимум у неё 32768, что вдвое ниже, чем у Спектралаба.
  8. #17
    Уважаемые, а не подскажете ли программу, которая могла бы работать с PCM4222 http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/pcm4222.html
    вернее с его демо-платой от TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...cm4222evm.html через AES3 интерфейс в режиме интерлива на скоростях 192 и 216 КГц? А то вот есть доступ к плате, а софта нет. А хочется спектр до 100 кгц смотреть..
  9. #18
    Модератор
    Ялта
    13,660
    To Igor2
    Если хотите дайте могу прислать то чем пользуюсь из анализаторов спектра.
    To khach
    да АЦП хороший
    Сергей sgk
    Сергей sgk.
  10. #19
    А кто владеет информацией, по какому закону осуществляется квантование в аудиокартах? Там ведь явно что- то нелинейное- ведь даже -130дБ при 16- битном квантовании отображается с точностью не хуже 5 дБ, в то время, как при линейном квантовании 20log(2^16) это всего лишь 96 дБ.
  11. #20
    Модератор
    Ялта
    13,660
    To Igor2
    посмотрите
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...5654AN-410.pdf
    и еще на форуме
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Получается что при большом числе точек для БПФ математика "добавляет" 4-4,5 двоичных разряда.
    Как именно это присходит в результате математической обработки не знаю но результатами пользуюсь. Вы же видите что при 24 разрядах - 145,8 дБ можно наблюдать величины напряжения в диапазоне 164 дБ.
    Сергей sgk.
  1. Хигэ
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
