Посмотрите первое сообщение в дискуссии о этой звуковой карте и поставленной задаче
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1141720
наш товарищ по увлечению, собирается произвести замеры АЧХ по акустике. В кои то веки применить звуковую карту для звукозаписи и звуковоспроизведения . Нелинейные искажения в каких либо колонках для домашнего кинотеатра будут в сотню раз выше чем у звуковой карты. Если конечно у Автора вопроса есть измерительный микрофон, это если все тесты предусмотренные в RMAA сделать. Для такого применения, параметры карты со стократным запасом.
После того как эти уроды с криватива отказались поддерживать дровами мою EMU 1212PCI я эту ферму на дух не перевариваю. Дровами есно левыми пользуюсь, карта доработанная, оба блока в экранах, аналоговый за бортом по экранированному кабелю с ферритовыми защелками, пользуюсь как прибором и только. Для СДРа стоит инфрасоник квартет. Но коли мы говорим о бюджетках, так я себе взял ASUS XONAR U7 USB, также применяю в сдр, так у неё 192/24 и 114db. Постоянная поддержка драйверов на любую ось. Я её с хабом в коробку закинул в сдр. Вот тут
http://personalaudio.ru/detail/asus_xonar_u7/ сравнивают её с подобной от крыватива
Добавлено через 6 минут(ы):
На врядли у него есть микрофон который стоит как несколько его карт, но аппетит приходит во время еды
Последний раз редактировалось ux2ix; 27.08.2015 в 00:38.
Значит запишет искажения микрофона, если микрофон не качественный.
Скажите, нет ли у Вас измерений IMD искажений с картой ASUS XONAR U7 USB, если есть то опубликуйте в ветке.
Вот тут тоже сравнивали
http://www.ixbt.com/multimedia/sound...jan-2014.shtml
по данным, "хобита" для измерений ФШ "креатив".
Последний раз редактировалось sgk; 27.08.2015 в 00:59.
я себе собрал SDRWidget, надеясь на лучшее (АЦП-АК5394, ЦАП-ES90xx). Обломался Soft не поддерживается, осциллометр АSIO не видит, спектраплюс 192кГц не видит, комп нужен не ниже "коредуо".
Линия шумов очень чистая, лучше Е-МУ. Особенно с питанием от батареj. И с СДР работает на 5+. Но недостатки сводят все на нет. Буду уходить от звуковки в DDC...
Последний раз редактировалось RA4FIX; 27.08.2015 в 01:32.
Удачи Вам.
СПАСИБО!
Добавлено через 40 минут(ы):
На этом форуме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54737 почитал, правда одну страницу, на большее не хватило и от души посмеялся как прогревают карты, кабеля, наушники и даже уши.
Во дают меломаны.
Последний раз редактировалось ux2ix; 27.08.2015 в 02:14.
Здесь масса нюансов. Во- первых, нужно принять меры по устранению переотражёнок, т. е., мерять либо в хорошо заглушенном помещениии, либо в достаточно большом, либо, вообще на открытом воздухе. Во- вторых, в многополосных колонках при расстоянии 1 метр, микрофон может не попасть и в максимум излучения СЧ динамика, и в максимум ВЧ, поэтому, расстояние нужно будет увеличить, не забывая про п. 1. Ну, и в- третьих, при измерении искажений хороших колонок на большой громкости, при указанном расстоянии, искажения микрофона могут превысить искажения динамиков. Короче, творчески надо к этому делу подходить, использование шаблонов чревато...
А микрофон и нафиг не нужен. Купите измерительный капсуль, например, WM61, 62, 64, и сделайте микрофон самостоятельно- всего- то и дел- в стальную трубку его всунуть и провода припаять...
