Баланс балансу рознь
В книге Э. Реда (жёлтая) на странице 51, Рис. 1.61 такая схема на диодах классифицируется как "простой балансный смеситель". Отличие схемы для измерений IMD искажений в том, что вместо диодов применены ключи.
Может быть речь о схеме "двойной балансный смеситель"?
Замкните один из ключей. Что мы имеем - обычный трансформатор, через который пролезет всё на свете. О каком "балансе" может идти речь.
Я с этим "балансом" столкнулся при наладке "Росы". Внезапно попёр телеграф во всём диапазоне, да так мощно и красиво... ГПД отключаю - тишина ( по соседству в в/ч проверяли аппаратуру в аккурат на частоте ПЧ ). Включаю - шарашит снова на фоне станций. Балансный, блин...
А какая грязь у него на выходе - залюбуешься.
Спасибо от UR5VFT
Один из контактов срабатывает с задержкой через инвертор.
Для сравнения есть смеситель типа ADE-1LH+
https://www.minicircuits.com/pdfs/ADE-1LH+.pdf
при уровне входных сигналов по -10 дБм как в случае смесителя на ключах, частокол IMD искажений. Тестовые сигналы уменьшены до -17 дБм.
настройки анализатора спектра такие же как и ранее.
Для какого сравнения? Один на электронном ключе, второй на диодах
Да, нагрузка смесителя резистор 51 Ом типоразмера 0805. Включение по "даташиту".
Спасибо от EU1SW
sgk,Так это коренное различее. Какие ключи, диодные, полевые или биполярные "вместо диодов" от Рэда. в каком режиме, при какой форме гетеродина, в отличии от Рэдовских.В книге Э. Реда (жёлтая) на странице 51, Рис. 1.61 такая схема на диодах классифицируется как "простой балансный смеситель". Отличие схемы для измерений IMD искажений в том, что вместо диодов применены ключи.
