Спасибо от Владимир_К
ради единообразия с г3-33 и прочими приборами имеющими своё представление о положении нуля децибел калибрую 0 дб на 0,775 вольта (напряжение измеряю при помощи в7-40)
Осциллометр, ужаснейшая, программа, в части настроек её. Я Спектралаб даже с английским интерфейсом легко настраиваю, а тут чёрт ногу сломит. Исчезло одно из окон, которые у Сергея, и не могу найти где оно, как его опять вернуть. Где и как нормально устанавливать пределы графиков по вертикали? Что-то там мышкой двигается, но алгоритм какой-то ужасный. Как по горизонтали корректно менять, тоже думай где это и как это. Окна между собой как-то сцеплены, двинешь одно, остальные меняют размеры и невозможно понять, по какому алгоритму всё это работает, как вернуть положение как было. Одним словом, мрак какой-то.
ПС Хотел показать, как работает звуковая карта в ноутбуке, и с такими настройками я пока спасовал.
В общем, покажу картинку в спектралаб. Установить больше 65536 точек БПФ в этой версии нельзя. Красная линия, это в тихой комнате с регуляторами микрофона на самый минимум. Отключить только микрофон, нет возможности (это только если с паяльником), при его программном отключении "гасится" вся звуковая. Можно ли подключить другой, через джек, не знаю пока, предусмотрено ли это в этом ноуте. Жёлтая линия, это с работающим негромко телевизором, ну и сам шум создаю.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.11.2020 в 20:41.
Спасибо от Слушатель эфира
Проверил уровень 0 дБ звуковой карты E-MU 0202 USB. НЧ экранированный кабель подключен к выходу левого канала карты и ко входу этого же канала. К разъёму параллельно подключен щуп цифрового осциллографа: 10 МОм, 17 пФ.
Разница показаний 2,25%, более точного прибора измерять НЧ напряжение нет. Генератор в программе Осциллометр позволяет изменять уровень выходного сигнала с шагом 0,001 дБ и анализатор регистрирует изменения с таким шагом.
