Скорее всего углы от короткой части двойного электрода на примыкающие к ней плоскости проводящие, а возле длинной его части есть зазоры, это трудно разглядеть сквозь баллон, но чудес не бывает, вся металлизация должна работать
Сергей, можно попытаться перебрать все варианты двухполюсного включения (всего три?) на часовом генераторе типа 176ИЕ5 со стандартными сопротивлениями и емкостями порядка 33-47пФ. Для изгибных колебаний что-то должно сработать
Добавлено через 5 минут(ы):
Проживания, но был там на интервью, когда искали они схемотехника, и оказался единственным за последние несколько лет, кто правильно ответил на письменный вопросник, выдаваемый перед собеседованием . Посему их Генеральный директор решил после этого лично побеседовать со мной, было интересно
Последний раз редактировалось vadim_d; 03.01.2019 в 00:33.
С удовольствием посмотрел бы ) Я был на семинаре на предприятии, полтора года назад, при жизни Вороховского. По окончании, попросил организовать экскурсию по производству, Леонид Яковлевич любезно согласился. Экскурсию вел Виктор Молоток (отчество к сожалению не помню) д.т.н., он детально показал и рассказал обо всем цикле производства. Успел пообщаться с разработчиками, из чего складывается цена прекрасно представляю.
Последний раз редактировалось rloc; 03.01.2019 в 00:51.
vadim_d
Были НЧ кварцы с другой конструкцией электродов, посмотрите обсуждение по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1202252
Возможно, что НЧ кварцы других типов (конструкций) позволят создать генераторы с меньшими ФШ и АШ генерируемых сигналов.
коллеги, покажите 2-ую гармонику генератора на 10кГц на кварце для случая без режекторов и т.п.
Да, спасибо, вот вижу, что и Oleg 9, и Виктор ledum показывают схожие конструкции ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1202252 и http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1202103 ), причем во втором случае явно написано о замыкании 1 и 5 для двухэлектродного включения. Свой тоже нашел, но он двухэлектродный изначально, вблизи торцов видно припой для перемыкания обкладок.
На мосте Вина у вас тоже 2 гармоника была порядка 0,0016% ?
В данном случае с кварцем, уровень второй гармоники зависит от ОУ, если надо ещё меньше, чем 16 десятитысячных процента, применяйте какой-нибудь ультралинейный, аудиофильский . Из распространённых, для снижения гармоник можно попробовать что-то типа OPA2134. И диоды подобрать в ограничителе, чтобы максимально одинаковые ВАХ были, разумеется.
