Страница 606 из 1237 ПерваяПервая ... 1065065565966036046056066076086096166567061106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,060 из 12370
Тема: Что может звуковая карта
  1. #6051
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    ..лампа 6Н23П..
    Ну вот, а то всё транзисторы, логика с буфером/без, Дрисколлы и прочие...
    Лампа впереди планеты всей! 4L1G подтвердит!
    Леонид
  2. #6052
    13,753
    Да, если у нее накал отнять, а электроны с катода выпускать, скажем, каким нибудь радиоактивным источником или фотоэффектом.
  3. #6053
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Пока только генератор на 5 МГц ламповый. Опорный генератор для смесителя на логике с кварцем на частоту 5,034 МГц. На лампах 6Н1П и 6Н2П генератор не запускался при анодном напряжении +15 Вольт. Все лампы старые, правда 6Н23П выглядит поновее и крутизна по справочным данным выше. Сигнал с выхода генератора (с конденсатора С4) подаётся на транзисторный буферный каскад, далее на смеситель с 50 Ом входным сопротивлением. Не нравится более высокий уровень фазового шума при "больших" отстройках. Что делать со вторым триодом лампы, может на нём сделать буферный каскад вместо транзисторного?
    Схема генератора на рисунке. Источника питания на напряжение свыше 15 Вольт нет, а делать не охота.
    Да, ещё есть лампа 6Ж52П, кто делал на такой лампе генераторы?
Название:	Схема 6Н23П генератор.png
    В журнале "Электроника", примерно 80-й год была статья о лампах без накала. Катод представлял собой остриё с радиусом закругления нанометры, при уровне напряжения Вольты, электроны эмитировали с "острия" такого катода из-за очень большой напряжённости поля. Примерно так, если правильно помню.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.03.2016 в 01:36.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #6054
    параллелить его с первым
    ток, крутизна и ёмкости просуммируются
    при этом сможет работать при меньшем анодном напряжении
    ещё при малых анодных хорошо работают мощные лампы, гу50 способна генерить в индуктивной трёхточке вообще без анодного, лишь за счёт тока эмиссии
    автоэлектронная эмиссия, в жизни такое только в электронных микроскопах встречал
    но напряжения там...
  6. #6055
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Спасибо, попробую, может ФШ будет меньше, затем буферный каскад на втором триоде лампы. Макет был переделан из "лампового смесителя"
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1213129
    В схемотехнике смесителей лампы вряд ли смогут конкурировать со смесителями на ключах по уровню IMD3 искажений. А вот в схемах ГПД и кварцевых генераторов, параметры ФШ сопоставимы с самыми современными разработками. Для сравнения
Название:	Айком и Калина  и 6Н23П.png
    Последний раз редактировалось sgk; 14.03.2016 в 09:39.
    Сергей sgk.
  7. Спасибо от Serg, UA3VBD
  8. #6056
    15,662
    Пару источников последовательно. ИМХО, всё же 15 В мало. Какая там линейность ! Хотя бы Вольт 30. Ну а лучше все 80.
  9. #6057
    вот ещё ламповый вариант, оба триода в параллель, резистор мегоомный
    такой генератор был весьма популярен, к примеру калибратор ч4-1 по этой схеме
    правда анодного питания тут может понадобиться чуть побольше, но это сильно от кварца зависит
    если вместо дросселя поставить контур, то можно возбудить на гармониках (для нормальной работы генератора контур должен быть расстроенным, индуктивное сопротивление)
    при слишком малом дросселе тоже бывают возбуды на гармониках
  10. #6058
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Два триода лампы включены в параллель
Название:	5 МГц 6Н23П 2 триода.PNG
    Может "чуть" меньше фазовые шумы в "дальней" зоне. Уровень сигнала увеличился примерно вдвое, пришлось уменьшить делителем что бы не перегрузить карту по входу.
    Напряжения на катодах -"красным" цветом и сетках лампы "желтым" цветом
Название:	Катоды и сетки.png
    при подключении щупа осциллографа (ёмкость 18 пФ) к сеткам, напряжение на катоде уменьшается почти в два раза, сильно шунтирует схему.
    Пожалуй главный фактор против "высокого" напряжения в схемах, это боязнь повредить звуковую карту. Сейчас нет "запасной карты", одну подарил ребёнку, вторая осталась у товарища.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.03.2016 в 11:25.
    Сергей sgk.
  11. #6059
    Обмен опытом. Некоторые результаты (см. вложения) выделения 5- гармоники из спектра импульсной последовательности в виде меандра (стандартный КМОП кварцевый генератор 80,8 мГц) с последующей селекцией частоты 404,0 мГц двухконтурными полосовыми фильтрами на чип-индуктивностях.
Название:	Структурная схема гетеродина 404,0 мГц.JPG
ID:	228760   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр генератора 80,8 мГц.jpg
ID:	228761   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр на выходе гетеродина 404,0 мГц.jpg
Название:	Фазовые шумы 404,0 мГц.jpg
  12. Спасибо от UR3IQO
  13. #6060
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
