Страница 1 из 1241 123411511015011001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12409
Тема: Что может звуковая карта
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Полагаю что многим интересно узнать какие максимально возможные значения сигналов можно измерить применяя звуковую карту своего компьютера, но бывает так что любитель не располагает приборами для самостоятельных измерений.
    Поэтому решил испытать свою звуковую карту с максимально возможным уровнем сигнала и минимально возможным для обнаружения сигнала уровнем и поместить результаты в отдельной ветке.
    По техническому описанию максимальный сигнал это -6 дБ или 2,0 Вэфф. Подавал с выхода звукового генератора Г3-118, уровень сигнала (2,0 Вэфф) контролировал по предварительно откалиброванному осциллографу С1-99 на частоте 16,2 кГц. Программа анализатора спектра с максимальным разрешением 1 млн. точек.
    Внутренним и внешними аттенюаторами ослабил сигнал на 160 дБ.
    Для обнаружения слабого сигнала 20 нВ в моем случае применил режим 100 кратного накопления. Через примерно 10 минут сигнал на спектрах имеет уровень -166 дБ что превышает уровень шума -170 дБ на 4 дБ.
    Такие вот получил результаты.
    Сергей sgk
    P. S.
    Путеводитель по теме.
    СМЕСИТЕЛИ.
    Скрытый текст
    Смеситель Геннадия Брагина
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post752492
    Смеситель Олега Скидана
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post761611
    Измерительный смеситель принцип
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post921944
    Измерительный смеситель ADG774
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post797875
    Измерительный смеситель CBT3125
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post831362
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post836070
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post925299
    фото в сообщениях
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post921398
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post922437
    управление ключами смесителя «импульсом»
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1131959
ID:	12580   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sgk; 21.09.2015 в 20:42.
  2. Спасибо от DARKSTAR, kvn, ur4mp, ТоляМ
  3. #2
    Хотелось бы все же уточнить, что это прежде всего показатель возможностей не SB, а цифровой обработки.
    Александp, Belrig.by
  4. #3
    Модератор
    Ялта
    13,688
    To Alex007
    Если АЦП в звуковой карте будет давать ошибку большую чем 1 ед. младшего разряда то сигнал на -166 дБ не увидим никогда. В Айкоме IC-7800 стоит точно такой же АЦП и цифровая обработка реацизует CW фильтр с полосой 500 Гц с превышением вершины фильтра над шумами на 160 дБ.
    Без цифровой обработки возможноти SB не реализуемы вовсе.
    Сергей sgk.
  5. #4
    Увидим, только подождать придется дольше
    ПС
    Суть-то в чем - шум штука случайная, и его среднее при накоплении стремится к 0, добавление некоего хоть даже мизерного сигнала нарушает случайный характер шума. И дело здесь даже не в младшем бите АЦП - у лучших аудио 24битных АЦП из 24х значащих только 21-22. Я Вам еще скажу, на первый взгляд нонсенс, но если бы Вы подмешали к 20нВ еще шума, микровольт 5-10, то можно было бы увидеть за то же время накопления еще и меньший сигнал!!!
  6. Спасибо от R3KHC (RA3QLZ)
  7. #5
    Модератор
    Ялта
    13,688
    To Alex007
    посмотрите по ссылке программу
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12634
    С помощью програмки можно сгенерировать частоты сигналов с любым соотношением амплитуд в диапазоне 1 к 8 миллионам и проверить линейность звуковой карты.
    Что бы анализатор спектра "рисовал" меньше ложных палок есть версия этой программы где к сигналу добавляется шум в несколько ед. младшего разряда.
    Могу и эту весию выложить на форум
    для экспериментов.
    Сергей sgk.
  8. #6
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Спектр на максимальном разрешении.
    Похоже что кварц начинает рисовать на спектре интермодуляционные составляющие, или это помехи и наводки. Отношение сигнала к уровню шумов достигает 150 дБс/Гц.
    Сергей sgk.
  9. #7
    Здравствуйте Сергей , если вас не затруднит , то не могли бы вы выложить спектр сигнала сгенерированного вашей программой было бы весьма интересно поглядеть.
    Кто имеет желание - находит возможности.
    Кто не имеет желания - находит причины.
  10. #8
    Модератор
    Ялта
    13,688
    To Владимир 85
    Посмотрите например спектр трех сигналов с разносом 30 Герц. Спектр получен в режиме поcтпроцесса, когда из wav файла в программу анализатора спектра передается набор данных для анализа. Реальный спектр с выхода ЦАП на вход АЦП будет хуже, появится интермодуляция и искажения. Для этого надо иметь программу проигрыватель аудиофайлов понимающий формат 24 бита и 96 кГц и соединить кабелем выход совходом звуковой карты. Посмотрите разницу между идеальным и реальным сигналом.
    Сергей sgk.
  11. #9
    Спасибо , Сергей действительно интересно . А те интермодуляционые искажения что видны на спектрограмме кварцевого генератора , не может ли быть из-за гетеродина смесителя , как считаете . Но в любом случае это уже нечто за гранью и меня искренне радует , что у вас получается измерять спектр сигналов в таком широком динамическом диапазоне . Кстати совершенно без разрешения МО США :wink:
  12. #10
    Модератор
    Ялта
    13,688
    То Владимир 85
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=15906
    ЭТОТ СПЕКТР С ВЫХОДА ГЕНЕРАТОРА ЧЕРЕЗ КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР ВСЕ НА НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ 16,2 кГц взамен 10 кГц кварца который лопнул от избытка "динамики". http://forum.cqham.ru/download.php?id=15651
    Здесь идет речь о предельных возможностях звуковой платы прежде чем проверять смесители такие как например у Брагина.
    С низким разрешением спектр почти идеальный до 150 дБс/Гц при отстройке на 1 кГц и более. А при ширине линии 0.09 Гц как под микроскопом появляются новые составляющие от которых казалось уже избавился. Не смог найти литературы по интермодуляции в кварцах, как то надо объяснить возникновение новых спектральных составляющих. На спектре тот же сигнал но с низким разрешением 65 к точек. Частота 16,2 кГц. получилось 150 дБс/Гц при отстройке на 1 кГц и более.
    Сергей sgk.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. sgk
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
