Страница 1002 из 1218 ПерваяПервая ... 2502902952992999100010011002100310041005101210521102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,011 по 10,020 из 12175
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10011
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    sgk, здесь я разбирал обычную 6Ж52П http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic.php?f=3&t=25
    Сергей, посмотрите у себя в лампе с соединёнными ножками 1 и 3 как сделаны защитные сетки (их там две, так как конструкция двоякосимметричная) - в виде пустой прямоугольной рамки как у меня или в виде сетки натянутой на такие же рамки или ещё как-то. Через стекло должно быть видно.
  2. #10012
    Краснодарский край
    10,441
    Никогда не видел третьей сетки, просто прямоугольная пустая рамка. Обнаружил ещё тогда, когда пробовал управление по третьей сетке.
  3. #10013
    Модератор
    Ялта
    13,601
    "Пустые" рамки. Лапы производства 1982 года с логотипом Новосибирского завода. Ножки 1 и 3 подключены и закорочены между собой. Вместе с 6Ж52П пришли лампы 6Ж22П с катодной сеткой, буду проверять в схемах УНЧ, ГДП и регенератора. Для сравнения с ГПД на транзисторах включил нувистор 6С51Н в схеме индуктивная трёхточка. Спектр сигналов и фазовых шумов на рисунке.
Название:	6С51Н ГПД 10 МГц  192 пояснение.png
    Сергей sgk.
  4. #10014
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    "Пустые" рамки.
    Спасибо за ответ.
    Виброшумы бы посмотреть, в смысле постучать по корпусу. Типа сравнить со стеклянными обычными лампами.
  5. #10015
    Модератор
    Ялта
    13,601
    Микрофонный эффект в схеме УНЧ? Планирую в схеме УНЧ проверить лампу 6С17К-В. Переделаю макет, проверю новые (ранее не бывшие в эксплуатации) 6С51Н. В схеме ГПД с лампой 6С17К-В паразитная генерация на частотах примерно 124 МГц. Заставить работать в макете ГПД частотах 10-12 МГц пока не получилось. Из ламп нувисторов, по публикациям в журнале Радио, именно лампа 6С62Н с минимальными вибро шумами для применения в лентопротяжных трактах магнитофонов. По ссылке публикация.
    http://radiowiki.ru/index.php?page=6...73_г._№04.djvu
    По справочным данным лампа 6С51Н нормирована по уровню НЧ шумов диапазона 20 Гц - 20 кГц и шумы наименьшие из всех ламп справочные данные которых видел в литературе. Именно поэтому приобрёл 6С51Н.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от mmom
  7. #10016
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Меня на данном жизненном отрезке (вот загнул) интересует поведение ламп в приёмнике при работе громкоговорителя. Пока не имею времени опробовать все лампы (какие у меня имеются) в схеме ГПД по данной проблеме. Дел много других, а работа эта объёмная. Для начала хотя бы хотелось иметь примерное представление - как отличаются в этом плане обычные стеклянные, металлокерамические, стержневые, сверхминиатюрные, ну и другие.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.03.2019 в 22:38.
  8. #10017
    Модератор
    Ялта
    13,601
    Из панельки макета вынута пальчиковая лампа 6Ж52П и на контактах панельки подпаяна СВЧ лампа 6С17К-В. Сделаны хомутики из медной фольги и надеты на коаксиальные электроды самой лампы для пайки. Лампа 6С17К-В намного менее подвержена микрофонному эффекту чем пальчиковая 6Ж52П.
    На спектре нет микрофонных шумов при постукивания по корпусу лампы или макета. Можно сказать, что в данных условиях микрофонный эффект не наблюдается. В моей практике первая лампа где от постукивания по корпусу не видно на спектре микрофонного эффекта. Спектр в полосе 20 кГц.
    На копии спектра с выхода УНЧ (резистор в аноде лампы) режимы лампы в макете.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от mmom, RA3PKJ
  10. #10018
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Хорошая весть. Надо прикупить такие лампочки (благо на досках объявлений Радиокота и Радиотехники 21 века часто встречаются).
    Спасибо.
  11. #10019
    Модератор
    Ялта
    13,601
    На фото логотип завода изготовителя. Лампы пришли не бывшие в эксплуатации, 1990 года.
    Одна в макете. В схеме ГПД не получается справиться с паразитной генерацией на сотне (сотнях) МГц. По справочным данным лампа нормирована 3 ГГц.
Название:	Фото логотип 6С17К_В.jpg
    В усилителе НЧ звук лампы (ламповый звук) от случая когда нет лампы в имеющихся наушниках не смогу отличить. Да и усиление у этого триода меньше чем 6Ж52П, так и должно быть.
    Сергей sgk.
  12. #10020
    А если поднять тему искровых передатчиков, так и вообще времени не хватит. ))
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
